Jump to content
Monday 16 March 2026
stogure
  • Content Count
    13
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About stogure
  • Rank
  1. Hej Glömde stänga denna tråd, allt berodde på skitig förgasare. Tog hjälp av en erfaren båtmek som tog med förgasaren och gjorde en rejäl tvätt. Monterade därefter in ett riktigt bränslefilter. Gick sedan bra hela sommaren. Tack alla!
  2. OK, har köpt en nu blev en Garmin som skall på under vintern. Tack för alla tips.
  3. Hej Har en Bayliner 195 med Mercruisers 3,0 från 2004. Nu ska jag ta upp den för första gången (köpte direktimorterad i våras). Jag har aldrig haft inombordare tidigare utan kört med utombordare. Det finns två blåa slangar som jag tror är för dränering av motor och limpor men hur får jag in glykolvatten? Går väl inte att sätta spolmuff? Ska man koppla in annan slang? Är det samma att byta drevolja? Ta bort båda pluggar och trycka in ny olje i den nedre? Tacksam för tips !
  4. Håller med om att det låter klurigt, så här skriver Tecopt: Akterspegelsgivare. Passar båtar med akterspegel och utombordsmotor. Monteras på akterspegel under vattenlinje och i linje med skrovets undersida, ungefär såsom man normalt monterar trimplan. Givaren har oftast djup och temp funktion. Har du inombordsmotor kan kavitation och avgas bubblor från drev vid lägre fart störa signalen på en akterspegelsgivare. De flesta väljer då andra alternativ:
  5. Hej På Mercruiser 3,0 finns det ett filter i själva bränslepumpen. Ser ut som en kopp på undersidan. Jag har haft problem med motorna så jag köpte ett extra bränslefilter med vattenavskiljare på HansenMarine.
  6. Har plockat ut förgasare och rengjort. Ska stoppa tillbaks imorgon. Går den inte bättre så får det bli verkstad.
  7. Själv anlitade jag et företag som heter BH Canvasworks. Kanontrevliga och bra service. Maila honom. www.bhcanvasworks.com
  8. Finns även på alla byggvaruhus typ Bauhaus, K-Rauta. Har själv köpt på båda ställen.
  9. Ska prova att rengöra förgasaren, allt annat är som sagt redan bytt. Kan det vara något med tändningen?
  10. Hej Funderar på att skaffa en Garmin GPS med ekolod. Överallt står det dock att man ej ska ha akterspegelgivare om man har inomborsmotor som jag har. (Bayliner 195 br) Någon som provat? Jag vill ha vattentemperatur och jag vill inte borra genom botten. Då är enda alternativet aktergivare..
  11. OK, plocka ur förgasaren alltså. Känns lite skumt att behöva göra på en så ny motor men kan vara värt att prova att ta bort och blåsa rent
  12. Prova www.fiskeutrustning.se där har jag köpt det mesta i fiskeväg.
  13. Har precis sjösatt min Bayliner 195 Br med Mercruisers 3,0 l, 135 hp från 2004. Men den dör vid gaspådrag. Går hyfsat på förhöjd tomgång men så fårt den kommer över typ 1500 varv dör den. Har provat att köra på helt färsk bensin direkt från dunk och även bytt bränslefilter. Jag har skruvat bort bränslepumpen (mekanisk eftersom det är förgasarmotor) men vet inte riktigt hur jag ska kunna kolla den? Kan något ha fryst sönder under vintern som kan yttra sig så här?
  • Create New...
