2 017 -
Dagar Vunna
3
Forum Inlägg postade av jan_af_lisoe
Impellern kan vara sliten också
Kolla om avgasbälgen sitter som den skall, min lossnade året efter byte och sen dess har jag kört utan denna bälg. Eller snarare hängande bara fäst på motorsidan..... Det är helt feltänkt hur den skall monteras för det finns ingen utfasning som gör att den sitter orenligt. Eftersom det blev inga skador efter 2 år med läckage så skulle jag misstänka avgasbälgen.
Men jag tycker du har inte svarat var den tar in vatten, det är väsentligt info.
Miljömyndigheter tror inte på spärrfärg så blästra (som Janne G föreslår) eller färgborttagningsmedel (troligen flera gånger) med högtryckstvätt kanske funkar. Aluminium tål rejäla högtryckstvättar.
Man (i alla fall jag) blir väldigt trött att köra lätta småbåtar länge, det gungar och slår mycket.
Sen har du flera öppna kuststräckor där du är beroende av väder och vind.
Absolut inte rekommenderat. Bättre hyra trailer och ta E4:an. Om du inte tar på dig 3 -4 veckor och sed det hela som ett semesteräventyr snarare än transportsträcka.
1 timme sedan skrev Rookie77:Bensin verkar den få så det räcker.
Fick tipset av en kollega att det kunde vara accelerationspumpen som hängt sig under vintern.
Låter logiskt, så ska kika på det först.
Berätta gärna vad det blivit till slut, har också MCM 3.0 så bra att veta vad som kan strula.
Har den oljeinsprutning (Yamalube) ?
I så fall kan oljefilter vara skitigt.[Jag hade trecylindrig och den hade Yamalube, och vid skitigt oljefilter sänktes varvtalet]
Är det 30 hk 2 takt eller 4-takt ?
Eftersom du har båten uppe så kan du lika gärna fixa dyvikan med ordentlig tätning mellan dyvikan och akterspegeln. Du kommer kanske att upptäcka någon överraskning när du lossat dyvikan ?
Men det här ser ju lite ut som ett mysterium, 5 dl/timme är ju mycket vatten, borde gå att spåra.
Jag tycker att dina gelcoaskador ser ur exakt som på min RYDS 18 GTS från samma tidsperiod. Jag bryr mig inte om dem, de försämrar inte båtens prestanda.
Vad gäller propellern och drevet (under kavitationsplattan) så målar jag mina med drevfärg för varje säsong. Dock viktigt med primer första gången, för inte så bra om kopparfärgen ligger direkt på aluminium.
Kan det vara kondensvatten du har i båten ?
16 timmar sedan skrev GusGrissom:Den är på 130 hk. Då får jag glömma att kunna se antalet timmar. Får höra om det andra du nämner.
Rätt, blandade med bilens motorstyrka. Men som sagt, sköter man en sådan motor, dvs låter bli att köra kontinuerligt med varvtal över 3600, värmer upp innan man planar, byter olja och filter regelbundet så borde själva motorblocket vara oslitbart.
Dessutom är den sötvattenkyld på din RYDS.
Jag ser också att ordet INTE föll bort i mitt förra inlägg, efter alla korrigeringar så borde det stå: Sen är 130 hk inte speciellt mycket på en 3 liters motorn.
Jag har 3.0 av årsmodell 2005, det är en amerikansk förgasarmotor från 50/60 talet utan några moderna funktioner.
Sen är inte antalet timmar intressant utan hur hårt den har körts, de skall inte köras kontinuerligt på mer än 75% av maxvarvtalet. Så provkörning är nog viktigast, ev kontroll av trycket i cylindrarna.
Sen är 155 hk speciellt mycket på en 3 liters motorn.
2023-05-09 vid 13:08 skrev AmenVaFaan:Vad sägs om aldrig målad?
Var köper man omålade propellrar ?
Tyvärr är sprickor i gelcoaten mycket vanliga på RYDS båtar från tiden från 2005. Jag har 18 GTS, sköter den väl, men massa sprickor ändå.
Din propeller ser inte så roligt ut, antingen amatörmässigt målad eller galvanisk korrosion. Sitter alla jordningstrådar på drevet ordentligt ?
Kan slangen till skvallerstrålen vara trasig under kåpan ?
(Jag ser att No_jah hann före) -
4 timmar sedan skrev IngemarE:Polyesterspackel (Biltemas t ex) !
Den har jag hemma !!!!
Vad är det enklaste sätet att täta skruvhål under vattenytan - jag skall byta ekolodsgivare och måste täta de gamla skruvhålen samt runt de nya skruven.
Gärna något som säljs i en liten tub.Det är en plastbåt (RYDS 18 GTS)
Om du misstänker att luften tas in, kan du testa om motorn kokar stillastående (kör dock inte på för hög gas)?
Annars så ser dina vattenintag att sitta på rätt höjd, är båten framtung i vattnet så att aktern kommer för högt upp ?
Förvaringsfack tyckte jag var den bästa idén 😀
Men motivation att fixa båten när det är minusgrader och 30 cm snö bredvid är inte så hög 🥶
- 4
Kan också vara så att givaren är felplacerad/har rört på sig som gör att instrumentet tappar botten och ekolodet får för sig plötsligt att du är på grundare vatten än du är.
Kolla även att givaren inte har spruckit.
Tänk om handlaren är en skummis (troligtvis är inte fallet så, men teoretiskt, hänt många gånger att seriösa firmor har övertagits av kriminella som tagit lån och gjort massa annat skumt genom att utnyttja firmans goda rykte) och säljer din båt en gång till och den 2e ägaren tar båten hem.....
11 timmar sedan skrev ChristerN:Att ”ta båten i besittning” brukar hindra den från att ingå i ett ev konkursbo. Det kan vara genom att ställa in några få personliga prylar som visar att du gjort detta. Fick jag lära mig en gång för länge sen och det har nog inte ändrats sen dess.
Du kan kanske få rätt efter fem år av rättstvister.
Jag skulle inte betala mer än en handpenning (<10%) vid kontraktsskrivning och resten vid avhämtning. Måste erkänna att jag blir väldigt misstänksam när handlaren vill ha betat på en gång....- 2
23 timmar sedan skrev Georg_Ohm:... om personen på bilden skadar sig så kan han inte längre spela fotboll... det får bli schack istället.....
Men den IQ som mannen på bilden verkar inneha blir han knappast världsmästare i schack.
- 2
Alpha one gen 2 tar in vatten i trailerläge
i MotorbåtSnack
Postad
Men ärligt sagt, jag fattat inte VAR får du vattnet ?
