lördag 29 november 2025
Forsgren
Allt postat av Forsgren
  1. Tjenna! Har lite problem (sällan!?) med Min Mercury 50hk -79. Iaf så har jag bytt membran i förgasarna och bytt backväxellägespryl nere i själva riggen. Motorn startar och går fint och växlarna fungerar finfint. MEN kylningen har slutat fungera, sprutar inte ut något vatten och motorn går varm. Körde motorn torrt på land i MAX 10sek för att säkerhetställa funktionen efter allt skruvande. När jag rev riggen så var det en svart slang där till något, kan den ha lossnat när jag drog ner riggen? någonstans upp vid själva motorn? Det hänger ut en bit svart slang strax ovanför riggen med en svart plugg i. Har ingen aning om vart den ska sitta. Vet inte heller vart impellern på motorn sitter. Någon som har en blekaste aning om vad som kan ha gått sönder ? MVH en jävligt less motobåtsägare.. Senast ändrad av Forsgren | 05 augusti 2007 | 21:34
  2. Jag har precis haft samma problem med min 50hk, och jag fick byta membran i förgasarna men jag vet inte om de hjälpte än. Jag hörde mig omrking lite och fick höra att detta skulle vara den mest troliga orsaken och ett vanligt problem. Kontakt Vänerns Marincenter (sjötorp/mariestad) de vet mycket om dessa motorer och har delar på lager!
  3. Hur vet jag om jag CDI tändning? Jag tror iof att jag har det, vart ska den sitta isåfall ? EDIT: det står ju Thunderbolt ignition på motorn.. är som sagt första gången jag håller på med sånt här så ni får ha lite tålamod med mig.
  4. Hej Mitt första inlägg på denna sidan. Köpte i höstas en Ockelbo T14 med Mercury 50hk -79, i båten satt en varvräknare men den fungerade inte ( inte ikopplad? ) Varvräknaren är ifrån biltema och var inkopplad i reglaget men den gav inget utslag. Har plockat bort kablarna och räknaren nu och ställt in den på 4cyl och kopplat in och -, men sedan är det den gröna kabeln som jag förmodar är givarkabeln som ska kopplas in någonstanns, men var? Har läst här i forumet en stund men inte blivit klokare ändå. Ska jag koppla in den mot tändspolen på motorn eller på växelströmsidan på generatorn, eller går den att koppla in i reglaget på något vis? finns det några sprängskisser på min motor på internet, har googlat men inte funnit. Mycket tacksam för svar!
