862 -
Dagar Vunna
1
Forum Inlägg postade av Pirayan
2020-10-17 vid 16:28 skrev rejas:Segelbåten mastade vi av förra helgen och torrsättning är bokad nästa helg. Passar på att ta en sväng med lilla motorbåten. Stack ut efter lunch och har nu tagit natthamn på svaj utanför Arholma med havsutsikt.
Värmen är på och något bad blir det inte tal om ...
Ser ju in princip vindstilla ut. När jag va ute så gick det inte köra fort på Nämdöfjärden. Gick ordentliga vågor. SMHI sa byar på 19m/s och jag tvekar inte en sekund att det va så.
8 timmar sedan skrev Pirayan:Hallåj
Är inte den inre givaren tryckloggen? I så fall är väl det bara en slang. Ekolodskabel har jag som andra nämnt, skarvat och kört krympslang. Det höll i alla fall i dom tre år jag hade kvar båten😃😘
Va fasen. Ser att det kom med en pussEmoji. Den hör inte hemma där. Nu får det bli dubbla av den tilltänkta. 😂😂
Nu ser jag också (sitter med större skärm) att kabeln till ekolodet vetkar gått av dikt givaren. Det är nog ett hopplöst fall att lösa. Men tryckloggen som sagt borde bara vara att trycka ner i hålet igen. Kanske limma eller tjepa lite.
2020-10-17 vid 09:03 skrev chester1111:Hallåj
Jag körde konvektorelement i ruffen och ett pat "torrbollar". Anledningen va mest för att jag skulle pyssla under vintern. Jag upplever inte att jag hade några problem med fukt och möger i ruffen,
Hade luckan stängd hela tiden. Båten stod utan kapell men under press så klart.
Dynorna hade jag förvisso plockat ut och lagt i den vinterbonade friggan tillsammans med kapellet så dom hade det varm och gött.
I vinter ska jag pyssla igen och tänkt köra på samma sätt.
Gällande ev strömförbrukning så har jag endå Villa, stuga, attefall, frigga, laddhybrid och jacuzzi så att värma båten är något jag inte kommer se på elräkningen 😂
15 timmar sedan skrev ChristerN:Tror som @Georg_Ohm att du kommer bli nöjd. Med tanke på hur trångt det är i många motorinstallationer men där det ändå går att utföra de flesta åtgärder tror jag att det kommer funka.
Lycka till!Får se när jag får upp båten på tomten och fått hem spelet. Ev så får ja skicka ner det på babord sida men där har jag vv-beredaren och värmaren med tillhörande tank. Blir till att grotta ner sig om en månad 👍
14 minuter sedan skrev ChristerN:Har ett par liknande och är jättenöjd. Köpte på en cykelbutik. Fast när jag går iland så funkar den infällda läsytan inte lika bra. Ögonen blir lätt lurade på avståndet så då åker de av.
Skrev om dem i den här trådenLåter ju toppen men fan farligt med dålig avståndsbedömning Hahaha
7 minuter sedan skrev Mackey:Snygg iakttagelse!
Hur ser det ut ytterligare 24 rutor bort?
Även om det inte är hål (ännu) så kanske det går att se något fel.
Hahaha, tackar tackar, tackar tackar
Nja, det gör jag ju inte men endå lixom 😃
11 minuter sedan skrev Mackey:Nu är det kört!
Båten ligger på land. 😞
Hahaha, Stackare, lider med dig 🙂
Med mig själv också. Har inte bokat torrsättning ännu men det kommer väl om några veckor. Anpassar den efter SMHI😃
1 timme sedan skrev Kenneth_S:Nu har jag läst och begrundat, och jag blev väldigt imponerad över att du har en 5 meter lång kärring... Som dessutom slirar 😁
Svirvel mellan ankare och kätting har har jag, så där är inga problem. Heller inga problem med att linan löper ner i ankarlådan (hembyggd sådan, ful som stryk och ska bytas).
Nä, goda ord till trots så är det bara från två personer -jag tackar er för era åsikter, ni är GULD som vill ge åsikter- så blir det nog ändå som så att jag fortsätter mitt ankarspelsletande (har en idé till slut blivit fix, är det svårt att bli av med den), och håller kollen på det spel i den länken ovan ifall det (mot all förmodan) blir billigare till båtmässan Gbg - Om det nu blir nån mässa, beroende på den där jä**a skitpandemin som pågår...
Tackar för era åsikter, GULD 👍👍
Jag kör i dag Lewmar ProFish 1000. Till det har jag 50m 3 slagen och 10m kalibrerad 8mm. Det är säkert bra när det är nytt men bara strul när det börjar bli slitet och det verkar det bli snabbt. Dom gånger jag varit tvungen att lägga om ankaret och tampen blivit blöt så greppar det dåligt och det slirar. Har fått ställa mig och dra tampen genom spelet medans jag kört få att hjälpa det på traven. Kättingen verkar slita ganska hårt på kablaren vilket så klart påverkar matningen för tampen också.
Jag upplever även att om man inte säkrar ankartampen i en knap utan låter spelet låsa tampen vid ankring, då har man ofta problem med matningen som följd. Det är som att tampen formar sig efter kablaren och slir som följd. Då får man släppa ut för att sedan hoppas att det går att mata igen, tampen kan ju bli blöt 🙂
Nä, det spelet (ProFish) blir en framtida komplement till blylod.
5 minuter sedan skrev Caribic410:Som jag sa. Behöver läsglasögon till plottern, så denhär kombinationen är perfekt. Behöver du inte läsglas så kan du nog pilla bort dom infällda läsglasen alternativt göra hål i de solglasögon som du trivs bäst med.
Jo jag förstår. Men det jag upplever som ett problem med dom solbrillor jag testat fungerar bra att koll på sjön men när jag ska kika på plottern så ser plottern bara svart ut.
Läsfunktionen låter annars smutt då jag börjat behöva läsbrillor.
6 minuter sedan skrev Caribic410:Har köpt på fiskebutiken. Polariserat med små infällda transparenta läsglasögonlinser. Funkar fett bra. Annars måste jag ha läsglas t sjökort å plotter. Solglasögon utanpå eller växelvis så därav har jag förr prioriterat bort solglasögon. Dessa funkar finfint, såpass att jag brukar glömma dom på.
Intressant lösning, värt att kolla upp. Men ser du allt tydligt på plottern annars?
8 minuter sedan skrev patrikflink:Har ett par gula för mörker, ett par Ray-Ban när man vill vara snygg🤪 och ett par Polariserade från min optiker. Ser i min plotter med alla.
Polariserade är bäst på sjön anser mina ögon.
Har ett par gula när jag flugfiskar. Har testat dom på båten men som du skriver, bäst när det är mörkt, soluppgång.
Har ett par bra Ray Ban men tycker dom funkar dåligt med plottern. Dom är bruna i glaset vilket ska vara bra på sjön, och det är dom, men inte fasen till plottern. Man ser inte grynnor och djup etc.
Inget nytt i ärendet?
Har varit på väg att beställa grejer av dom men denna tråd har fått mig på andra tankar. Så intressant att höra hur det går.
En helg på Möja.
På vägen ut så va det en del trafik men söndageftermiddagen så såg vi max en handfull båtar under gång, på 2 timmar. Helt fantastiskt när det är så lugnt och höstsolen värmer.Appropå höstsol, vad använder ni för brillor när ni ligger mitt i solgatan? Har två par och shiftar. Dom ena är bra i solen men då ser jag inte plottern. Dom andra är medelbra till allt men inte låg höstsol på sjön 😂
- 2
2020-10-11 vid 19:27 skrev lattmatrosen:Köpte en press förra året,upptäckte i våras dessa hål, ser inte hur dessa kunnat uppkomma genom slitage, de är helt rektangulära och saknar rivmärken, försökte reklamera till företaget men de vägrade då de inte godkänner reklamationer efter 6mån. Har någon erfarenhet av pressar som kan säga om detta är fabrikationsfel eller slitage?
Lite mysko att det är exakt 24 rutor mellan hålen. Du är säker på att dom inte fanns tidigare?
Känns konstigt att man skulle ha något på båten som har ett så exakt mått, beroende på vart pressen legat emot för visso. Men jag utesluter verkligen inte att hålen kommit till i produktion, paketering eller annan del av kedjan till täckning.
Själv jobbat många år inom papperproduktion och maskiner har en förmåga att muppa till det i bland.
2020-10-09 vid 11:07 skrev Georg_Ohm:..........
En lekande eller svirvel mellan ankare och band är nödvändig så att bandet inte vrider sig.
För att få ankaret att ploga ned sig i bottensedimentet bättre han du ha ett blylod i en schackel eller helst ett kastblock att hissa ut på bandet, och då med en tunnare lina i lodet så du kan ta hem det vid behov.Om du monterar bandankarspelet längre förut i båten kan du ha en längre kätting som får löpa via nylonrullar inne i båten..............
Mycket bra skrivet. Ska bli spännande att utvärdera nästa års ankringar när jag monterat in mitt nyligen beställda Anchormatic. Jag har tänkt försöka få till 1-1,5m kätting och så ska jag kliva upp en viktklass i ankare. Tänkte på ditt (och andras) idé att köra lod och block. vad kör du för kastblock? Tänker att dom som finns löper väl bäst på tamp och det finns risk att det nyper med band.
Nu så. Achormatic beställt. Kommer om någon vecka och fjärrkittet om någon månad. Det är tydligen en ny fjärr på gång som utvärderas i skrivande stund. Så det blir den senaste och jag hoppas att det är den bästa 😃
Nu när jag satt i båten så slog det mig. Där jag tänkt monterat spelet så kommer det vara i vägen för viss motorservice. Tänk att inget ska vara enkelt Hahaha
Hallåj
Vad har du gjort för att få din nuvarande motor att funka bättre? Tänker att en service kanske räcker, förgasarrengöring/byte, stift etc etc. Jag skulle inte lägga pengar på en ny motor om det kanske räcker med ett par/några tusingar.
Jag funderar även på vad som skulle göra Mercury så fantastiskt bra. Det skulle inte vara mitt första val men inte uträknat. Jag är öppen för alla märken men Yamaha skulle vara mitt första val. Ska man köpa en ny motor så tror jag det är små skillnader mellan "dom vanliga" fabrikaten. Mercury brukar vinna på pris. Yamaha och Honda brukar vara lite dyrare. Sedan skiljer garantitiderna något. Men ska du köpa en motor med några år på nacken så...nja, du är säkert inte i behov av alla smutta funktioner som kan finnas iom nmea etc. Hmmm...Hitta en väl vårdad motor 🙂
Hallåj
Jag tänker som föregående. Låter pumpen? Mät strömmingen vid pumpen med multimeter? Kolla säkringarna, är väl snabbsäkring vid nedgången till ruffen.
Vatten i tanken?😃
Tror alla som varit med ett tag är duktiga och kan tekniken hur man mallar etc.
Förra året körde jag Nacka kapell & tvätt. Sydde inte ett helt kapell med det han gjorde gjordes bra.
En kille jag använt förr är Kapell1 men han är anonym på nätet men finns på FB.
Han har tidigare jobbat på en större kapellfirma men startade eget. -
Har båten på tomten, torrbollar och stödvärme. Har alltid nå projekt för mig så dynorna åker in i lillstugan som är uppvärmd året runt.
Vinterns projekt kanske blir att klä om dynorna men garanterat, riva ut vattentanken från midkabinen, byta spis, byta ankarspel, skulle vilja ha större toatank men vet i tusan hur jag skulle kirra det så det få funderas på.
Kan det möjligen vara en 70 talare och en SRV 180?
2020-08-27 vid 16:48 skrev Ljung_Gbg:Det va en mycket bra ide! Möjligen att hålet är något för smalt och ev djupet för stort, men det kanske kan gå. I värsta fall kan man ju montera låset i en distans som får nyckelhålet att hamna på den nivå man vill.
Dom jag hade standard i min båt va bredare en dom jag köpte på B-tema. Googlade runt en massa för att hitta rätt bred men dom enda jag hittade va väldigt grunda. Minns inte vilka det va men dom skulle passa för ditt endamål. Har för mig att dom bara va ca 4cm djupa.
Typ denna https://www.seasea.se/pentry/husgeråd/burkhållare-1
4 cm minus låset borde väl bli typ 3cm och det är väl ett bra mått
Skulle det inte kunna funka med en burkhållare? Finns i både i metall och plast. Metall kanske är det medst hållbara. Borra ett hål i botten och sedan montera låset i??
https://adammarin.se/index.php?route=product/product&path=62&product_id=60
Upptagning
i OffTopic
Postad
Jag har varit med om samma resa. På klubben jag va med i så hade vi dock inte ekan till att sätta sling. Den hade vi endast för att bogsera dom båtar som inte hade egen framdrivning.
När man körde eken så fick man pyssla med sättning om ingen båt behövde bogsering. Två stod på bryggan och satte slingen. 4 gubbar, gummor satte båtarna. Dom som oftast fick skäll va båtägaren. Dom ville ha mer space kring båten en vad dom betalt för. Dom hade vaggor eller bockar som sett bättre dagar, ägare som inte betalat torrsättning etc.
Men det va ortoligt kul och trevlig sammahållning. Saknar det lite nu för tiden nu när man har båten på tomten och båtplats i villaföreningen.
