Jump to content
Tuesday 21 January 2020
Frankerat
  • Content Count
    218
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    1
Frankerat last won the day on April 25 2019
Frankerat had the most liked content!
Community Reputation
38 Expert
About Frankerat
  • Rank
    Kommendörkapten
Profile Information
  • Location
    Stockholm
  • Interests
    Så länge det är isfritt är det båtsäsong.
Mina båtar
  • Båtens namn
    Bella Falcon 26
  • Bild
Recent Profile Visitors
986 profile views
  1. Jag har skrapat bort gamla lager bottenfärg på mina senaste båtar (6.35m och 4.85m). Där det inte lossnat första vändan har jag kört paint remover sedan på med skrapan igen med gott resultat. Mjuk/polerande färg har lossnat lätt. Gjorde det på uppfarten hemma. Lade en press under för att samla upp färgresterna. Med paint remover kladdar det en del men bara slå ner färgresterna i en hink och lämna på återvinningen. Det blir inte racefinnish utan att slipa men gjorde 1-2 knop högre toppfart på planande båtar så värt jobbet. Arbetspositionen är värt att lägga lite tid på så sparar man rygg och nacke. Skrapa med utbytbart/slipbart skär är bra till en såpass stor båt.
  2. Håller med Hybro. 400h gångtid är inte mycket på en utombordare om den gått 30 "normala" timmar per säsong. Ser den "fräsch" ut på riggen och under kåpan. Motorer som är välskötta eller gått i bräckvatten/insjöar kan ju vara som nya. Kan du inte pruta så se till att du får någon maskingaranti vid köpet och ev nästa service. Kör själv beggat. I nuläget Mercrusier V6 från -97, E-tec 60hk från -08 samt en liten Tohatsu 4hk -05 som alla tuffar på som dom ska än så länge. Jag handlar för det mesta på magkänslan fullt medveten att det kan skita sig med gammalt som nytt.
  3. Haft samma problem med kylvattnet när trycket i slangen varit dåligt eller billig spolmuff som inte sitter på plats och håller tätt. Jag har omvänd erfarenhet. Bytte enkelheten med utombordare till krånglig konservering av inombordare i familjebåten. Men med miljö och djurvänlig antifrostvätska i dunk på badbryggan gick det smidigare.
  4. Absolut ett samtal mellan två som gärna nördar in sig. Ibland behöver man dock inte tömma hela kunskapsbanken utan bara ge ett enkelt svar på en enkel fråga. I detta fall är det en liten båt med en utombordare och lanternor som ska gå några turer på sommaren. Men forum är ju som dom är. 🙂
  5. Va härligt att trådar alltid spårar ur... 😁 Ett helt vanligt marin/fritidsbatteri 75-80ah räcker alldeles tillräckligt till en 40hk utombordare och lanternor. Kostar nån tusenlapp.
  6. Bowrider om det bara är dagsturer med lätt packning eller WA som har möjlighet krypin/koj/förvaring av packning. Välj så stor som möjligt som du får in vid båtplatsen. Trevligt om alla kan sitta skyddade ifrån fartvind + vågstänk och ev köra med kapellet uppe om det kommer en regnskur eller solskydd de dagar solen skiner som mest.
  7. Jag har lite svårt att tolka dina inlägg. Viktigt att vara tydlig för att få bra svar. Som jag skrev tidigare så var mitt smartcraftinstrument till Optimax 135hp -01 kopplat via en blå "lång" kabel med lila kontakter direkt i instrumentet och motsvarande kontakt under motorkåpan. Har du provat att koppla så för att få ut rätt data ifrån givare?? Jag hade rpm, drifttimmar, oljetemp, bränsleförbrukning m.m Om du skall koppla den till en plotter kommer det troligen behövas ett NMEA-nätverk och en NMEA Gateway men först måste du få data från motorns givare till instrumenten. Du har inte skrivit märke på plottern? Lycka till!
  8. Hade ett fyrkantigt instrument till min Optimax 135 -01 som visade rpm, oljetemp, förbrukning m.m. Har för mig att den satt en blå kabel mellan instrument och motor som demonterades när jag bytte motor. Borde kunna söka och hitta hur det kopplas och om det behövs någon kalibrering.
  9. Håller med ovanstående. Satsa på en motor med fler cylindrar och större cylindervolym än E-tec 50/60hp till din båt. E-tex, Optimax 75-90 eller 4-takt 80-115hk. Har en 60 E-tec på min Ockelbo B16 som är en lättdriven båt på 300kg. Där funkar den bra.
  10. Kul med en projekttråd. Har en B16 som fiskepulka men lite nyare modell med mittpulpet och regnläns. Inga större projekt planerat men ny el med skiljerelä ska fixas och ev flytta fram pulpeten och montera stol i mån av tid och plats i garaget
  11. Har båda båtarna på tomten så batterierna får stå kvar. Kontrolleras och laddas med jämna mellanrum.
  12. Swedol säljer diverse kabelsamlare och strumpor till bl.a lastbilar. Borde palla marin miljö också.
  13. Förstår inte heller hur man kan lägga låna en halv mille till en 6,5m "badbåt" med porta potti som används 10 tim per säsong. Men det ger mig bättre möjlighet att fynda beggat och ha råd att tanka. 🙂
  14. Självklart fasta tampar med öglor i hemmahamn. Har även fendrar klara på bommarna. Hur smidigt som helst att lägga ut och till. Perfekt om man är ensam och vem som helst kan hjälpa till utan att problem. Vem vill hålla på längre än nödvändigt vid bryggan. Ser man bara till att ha lite längd på tamparna så påverkas inte båtens läge nämnvärt av hög- lågvatten eller svall.
  15. Jag hade lastat av båten på bockar och sålt trailern till förmån för köp av en vagn som är dimensionerad för båtens vikt med lite marginal. Även om den bara ska rulla 100m så är det trist att börja och avsluta säsongen med risk att tappa båten. Förvånad över att många båtägare snålar med vagnarna men det är ju underhållande att titta på vid sjösättning/upptagning. 😉
  • Create New...
Important Information
