Jump to content
Monday 27 January 2020
nikitalord
  • Content Count
    3,618
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
67 Expert
2 Followers
About nikitalord
  • Rank
    Hedersmedlem
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. 98 innehåller inga tillsatser som kan skada gummidetaljer o-ringar membran mm. När jag fick hel säsong förstörd med div märkliga fel, se tråden gummit växer, så påpekade sakkunniga utredare inom Preem att felen aldrig skulle uppstått med 98 och de erkände att tillsatser fanns i 95 dock sa de att det höll sig inom gränsvärdet och att nyare motorer bör klara det däremot rekommenderade de 98 till äldre motorer som tillverkades innan det blev blyfritt för att undvika problem. ang inblandning så kör jag med 1,5 % 1,5 dl per 10 liter , castrol syntet 80 tals mercury går hur länge som helst på tomgång utan skitiga stift.
  2. Varför måste den upp på land, läcker den? Varför skulle det vara svårare att dra upp den på två gamla telestolpar eller plank jämfört att dra upp den på trailern? Gör tvärt om bulta ihop en enklare ram med några hjul/valsar/rör några plank under så vinschar du säker upp även 850 kg. Ang lager och vatten jag flyter på min kollat lagren varje år och hittills har de klarat sig och det är billiga kina nav som trailern är byggd med, men jag har inte tålamod med 30 gränsen så normalhastigheten på vägen gör väl naven så varma att fukten lämnar vid varje hemfärd.
  3. Ska du dra iväg långt upp på land? Annars räcker väl ett par blöta plank och lite fart eller vinsch hjälp. Eller bygg så här https://www.blocket.se/vi/Batslip_66366860.htm?ca=17&w=1&last=1
  4. Vill du inte byta skarva på med svart limtäta från wuhrt.
  5. Vippomkopplare brytare för hål 5mm / 4,85 mm 8:- st på electro kit finns många varianter.
  6. Universal brytare till fönsterhissar. Den TS har på bilden finns hos mekonomen vaggströmbrytare, https://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/vaggstromstallare-pa719sv
  7. Hagmans/stålplast CA grundprimer stoppar det. Går även att lägga på lite tjockare i värsta groparna rullar eller blåser man det tjockt blir ytan blank.
  8. Inget klick alls då är väl kretsen bruten till startrelät/ solonoiden kolla vid startmotorn lilla sladden eller samma sladd uppe vid t-låset
  9. Om det nu skulle vara olje tempen som ts enl rubriken vill veta är en vanlig grilltermometer enklast.
  10. Ännu en billig badanka på blocket, 22000:- ink trailer och 70hk motor. https://www.blocket.se/jonkoping/Minihusbat_73896599.htm?ca=17&w=1
  11. nikitalord
    Finn felet
    Passat ??? Tycker det ser ut som en Buick Electra-63
  12. nikitalord
    Finn felet
    Motorn borde nog bultas dit innan provkörning.
  13. Den går nog inte på rena stiftet med fullgod gnista. Konding byts när materialet flyttar på sig mellan brytarna och dvs alltid när det är dags att byta brytare, i ditt fall en gissning: för litet avstånd ihop med sliten fördelare där troligen en nock är mycket sliten vilket ger svårstartad och sen klen gnista. 3 burkar med svag gnista och en med för svag. kolla brytaren samt öka avståndet kolla även glappet i nockaxeln och att nockarna inte är flacka vilket de blir när de är slitna när ägaren glömt fetta axeln.
  • Create New...
Important Information
