9 -
0 NeutralOm Makrillarna
Exakt samma problem på min badbrygga. Oljat med Ovatrol för två år sedan och därefter fått problem under sommaren. Pratade med en säljare som säljer TDS SIS 400 prylar, han menade att SikaFlex haft problem med sin massa på det sätt som beskrivs här. Fick dock inget svar på varför!? Ska nåta om badbryggan i höst, vilken nåtmasa skulle ni föredra?
Makrillarna började följa Fogarna på teaken börjar klippa och lösa upp sig!
Har en Bella Falcon Fantino 26 årsm 2000 Efter att jag klantat till det i höstas och glömt att tömma ut vattnet ur VV beredaren frös den och isen tryckte ut värmepatronen några mm. med läckage som följd. Gängorna är kass och jag får det inte tätt. Bara att fixa en ny tänkte jag men...Hur f.. får man ut beredaren utan att klyva hela inrednignen? Beredaren sitter på styrb. sida under diskhon och spisen . Dörrarna är inte tillräckligt breda för att få ut beredaren som är en QL 300. Måste man demontera hela inredningen? Någon som har något annat tips? Tacksam för hjälp
Ganska enkelt faktiskt, läs ovan: kopplade givarens svarta kabel till Yamaha loggens vita kabel och givarens blåa kabel till jord Vips! Så funkar det. Robert
Kanon! Detta löste problemet ;-)
Nu e jag förbannad! :-( Köpte en Wema bränslegivare och försökte koppla om instrumentet till rätt ohmtal, upptäckte då att Wemas givare är från 0-180 ohm men instrumentet har bara inställning 180-0 ohm. Europa standard. För dem som har rätt givare kan jag meddela att de två nedre brytarna (nr 3&4) i instrumentet skall vara åt samma håll. Nu får jag välja mellan att köpa ny givare eller nytt Wema instrument. Shit! Robert
Nu har jag äntligen fått svar av Yamaha som visserligen behövde ringa upp en kille på Flipper Marin. Enligt honom skall det bara vara att ohm mäta befintlig givare och sedan ställa in värdet på Yamahas digitala instrument. Klart!? VDO:s givare är således kompatibel med Yhamahas mätare, skall kolla hur och var man ställer in ohm-talet på Yamaha instrumentet, återkommer med det :-)
Vad var det för instrument som krävdes ytterligare? Kanske man kan utgå ifrån det och sedan leta vidare om det finns något som är billigare, det viktiga är ju att veta vad för instrument det är. Vad är skillnaden på ett analogt och digitalt bränslegivar instrument? Är det flödesmätare i så fall? :-0
Hej och tack för ditt svar! Oreggad användare? Jag är reggad. Fick samma intryck som du av Yamaha idag när jag var och pratade med dom. Något svar fick jag inte då dom skulle ringa tillbaka vilket dom inte gjorde. Ser här på marinan att flera inlägg påpekar Yamahas usla service eller vad man skall kalla det men det är klart, med så bra motorer så behövs ju ingen service ;-) Hör av mig om jag stöter på något. //Makrill
Synd att du inte får några svar på din fråga för jag har exakt samma problem. Har pratat med Yamaha och dom vill sälja på mig en givare för 2500 kr Något produktblad eller liknande har dom inte så jag vet inte hur den ser ut och om den passar. Tydligen har givaren en håldiam på 80mm!! Verkar konstigt. Robert
