44 -
Allt postat av Matte_lule
Hejsan Uttern 6200 CC Fördelar och nackdelar skulle tacksamt ta emot. Vad drar era båtar ca? per distans? Vilken motor har ni?
Vilken tråd Jag gillar den skarpt. Bra gjort och ett fantastiskt arbete. Har själv börjat titta lite på att byta till en 650
Facebook har olika grupper för både nimbus, nimbus2600 samt nimbus 26
Hallå Jag har köpt en havrocka med renoveringsbehov. Det finns ingen tank i den och jag tänke lägga in en tank i durken. Men är det någon som har någon bra bild på det eller kanske en ritning som underlättar det jobbet. Mvh Matte_Lule
Bra fråga , har kört med V8 sen 2009 och nästan varje år har det varit nått som gått sönder som gjort att jag har väntat på delar medans det har varit som bäst båtväder. Känns som det är dags att prova utombordare. Det kanske är mindre delar som kan gå sönder där. Samtidigt som man får mer utrymme inne i båten, mindre motorlukt. I nuvarande båt så är det inte så mycket kvar som kan gå sönder i/på motorn men då passar båten inte familjen då den växer. Utter 690 finns har tittat på dessa men gillar de inte riktigt.
Hallå Ni med en Finnsport 650 AC hur har ni gjort med kylskåp/box? var har ni placerat den? Vad drar en Finnsport cirka? Andra synpunkter både bra och dåliga tas tacksamt emot // Matte_lule
Fina båtar horisonter Kolla in hemsidan på www.horisonter.se eller sök upp gruppen på facebook Med vänlig hälsning Matte_lule
Vilka skillnader är det mellan en 2030 och en 2003t? Vilken motor är bättre? Mvh Matte_lule
http://www.northoffshore.com/ Duktig kille
Jag kör V8 5.0 med ett alpha drev. Tanken är på 150 liter och jag har inte räknat ut vad den drar än men om man nu vill utforska mer än bara närområdet så är det alltid bra att veta var man kan tanka.
Ja du ser. Där borde alla som säljer bränsle lägga in att dom finns. Nu verkar inte alla ha gjort det. Så ni som vet att det finns sjö mackar som inte finns med på länkarna ovanför så får ni gärna skriva dom här. Mvh Matte_lule
Hej på er Nån som har kolla på var man kan gå in och tanka efter norrlandskusten. Haparanda - Höga kusten? Alla har vi inte segel I Luleå har vi Ettans vid södra hamn samt lövskär fiskehamn Mvh Matte_lule
Hej Per Jag missade att du tog bilder Första båtarna som byggdes av Hans Fjellström var i Plast och trä, alltså plast botten, trä sidor och plast överbyggnad. Det byggdes 3 stycken i teak och en i Mahogny. Alla båtar lever än i dag och fungerar. När Kalle tog över formarna vart de helt i plast. Kalle Wallgren byggde horisonten till 1976 och sen efter det så hyrdes formarna ut till andra som ville bygga sig en horisont. Min båt Alicia var en av fyra som byggdes på det här viset. På grund av alla självbyggen vet ingen hur många som byggdes men det uppskattas till runt 60 stycken. Drivlinorna var V8 305 eller 350 som standrard i varvsbåtarna och många av de egna byggerna hade 4cyl motorer. Nu Finns det 2 som har en AQad40 samt en Aqad41 i sig samt en som har en nästan ny Mercruiser V6 MPI. Jag hoppas det svarade lite på frågorna, och jag svarar på mer om ni vill Nu snart går isen och vi får sjösätta Per
En bekant till mig är intresserad av en bayliner 2755 från 1989 med en omc motor och drev. Motorn är i botten en Ford 351. Är det någon som har ägt eller äger en sån? Vad är bra och dåligt? svaga punkter? vad ska jag be han titta på lite extra på? Nått annat som kan vara bra att veta som jag kan tipsa han om. Mvh Matte_lule
Dock en väldigt gammal tråd men hur gick det?
Hej Jag har en holley förgasare med 4 ports med förgasar nr: 3854051, 80383-1, 0255 (alla nr som står under flamskyddet), båten startar lätt och har en tomgång på 900 varv, men när jag ska iväg och kommer upp på 1800 varv så smäller det som f-n. Är det någonn som har någon koll var jag kan börja felsöka? Sen så har jag svårt att få i och ur växlarna när motorn är igång, men när motorn är avstängd och jag för gasreglaget fram och tillbaka så fungerar det utan problem.
Är det någon som vet vad ett VP AQ 250 drev med sköld väger? och vad det kan kosta o skicka med bussgods?
Hejsan På blocket idag. http://www.blocket.se/uppsala/Form_till_battak_23749757.htm?ca=1_9&w=3 Mvh Matte_Lule
Hej Titta in på albin 25 hemsida www.albin25.se och fråga om någon där vet vilken årsmodell det är. Mvh Matte_Lule
Hej på er Var hittar man bordfästen som dom flesta Alibin 25 har i sittbrunnen där man skjuter fast bordet på dörren till akterruffen en sorts aluminuumlist eller nått. Ska bygga om i min sittbrunn båt och söker en sån konstruktion. Så om ni vet vars man kan få tag på såna hör av er Mvh Matte_Lule
Jag har en båt där jag tänkte fixa till under motorluckan. Båten är en playwoodbåt som är plastad, hur ska jag gå till väga för att måla det? ska jag använda topcot eller vanlig färg? Jag bifogar en bild Mvh Matte_Lule
Kanske nån här vet... http://www.smuggler.se/
Han ringde Han provade med ättika och krypen försvann
