Jump to content
Thursday 13 February 2025
Dadid
  • Content Count
    307
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    1
Posts posted by Dadid
  1. Dags att påbörja projektet med att projektera och bygga en ny elpanel.
    Den gamla är minst sagt uttjänt och utgör i princip den enda resten i det ursprungliga elsystemet från 1982.
    Elpanelen skall sitta i spegeln på en Låg bred lucka, dvs vikten är har viss betydelse. Säkringspanelen kommer däremot att sitta i utrymmet bakom luckan.
    Följande förutsättningar gäller tills vidare....:
    - svarta knappar gärna med svag ledindikering.
    - skiva av matt svarteloxerad aluminium. Frästa detaljer, men påklistrad text för flexibilitet.
    - inga mätare utöver en Simarine Pico
    - ett par USB-uttag
    Utgångsläge.....
  2. 48 minuter sedan skrev Bjorns_snipa:
    Jag har just monterat ur en MD7 ur båten. Det var trångt, men med ett lämpligt verktyg var det inga problem. I samband med urmonteringen upptäckte jag att under stålhöljet var både ledning till och från motorn alldeles ”murkna”. Kolla/byt därför alla slangar är min rekommendation.
    Har du motorn kvar och i närheten? Går det att få loss banjon?
  3. Hej
    Under säsongen började bränslereturen läcka. Det är trångt och bedrövligt att komma åt. Jag gjorde bedömningen att det finns risk att skruv 48, se länk(
    http://www.marinepartseurope.com/no/volvo-penta-sprengskisse-7742080-23-13643D.aspx ) inte skulle gå att skruva upp, då platsen ovan skruven är tajt.
    Den tillfälliga lösningen blev att kapa den stålomspunna gummislangen och skarva den. En mer permanent lösning vore önskvärd. Således är jag minst sagt nyfiken på andras erfarenheter och tips.
    - Kan skruven skruvas upp utan att fler delar måste demonteras?
    - Vad kallas anslutningen?
    - Var får jag tag på en ny slang?
    - Finns det andra fiffiga lösningar?
  4. Under förutsättning att träet som skall kaklas är plywood, ser jag inte att gips av något slag skulle tillföra något i en båt. Hitta rätt lim istället.
    Gällande trådskaparen fall, ser jag möjligen en utseendemässig utmaning. Fogen mellan yttersta kakelraden och kanten/hålkälen i det ursprungliga köket riskerar att bli bred och ojämn.
  5. 1 timme sedan skrev bhemac:
    Fukttålig är den inte, bör sitta i en låda eller likn. Men hur fukttåliga är alternativen?
    GWL CPM bör man bygga ihop med batterierna, det är ju många kablar som ska kopplas till batteriet. En praktisk box som också underlättar transport nn.
    Publicera gärna en bild när du monterat ihop dina grejor. Vore toppen som inspiration.
    Själv kör jag a la Rock n roll med:
    - 100 Ah Winston ( 4 celler)
    - Battery brain för att klippa vid underspänning
    - Simarine Pico som skriker och har sig vid valfria larmnivåer
    - Ingen form av balansering annat än en Voltmeter ett par ggr per säsong för att se att cellerna inte hittar på hyss.
    - Finfin MTTP regulator
    - Liten fjantig solcellspanel på 50W
    - Den ursprungliga landströmladdaren som manuellt kopplas in vid behov
    - Original generator på en gammal VP MD7
    Föregående säsong, som var den första med denna setup har varit en ren fröjd utifrån ett laddperspektiv.
  6. Komplettering till föregående inlägg.
    TH16 blir jäkligt tajt om man avser använda kabel med rätt dimension. Frågan är om det öht är möjligt.
    De medföljande förskrivningarna lämnar ca 2 mm till anslutningsplinten. Förmodligen bygger en storlek större förskruvningar ytterligare ngn mm. Det vore käckt att kunna vända själva kortet, men det går inte.
    Jag får nog glömma vatten- och fukttäthet.
    Gällande givaranslutningen verkar det dock gå att fippla till en lösning Moa en av de medföljande förskruvningarna. Kontakten bör kunna rymmas med viss ställmån.
  7. Ah, får de plats nakna. Det var ju bra!
    Förskruvningen klarar med nöd och näppe RKK/PMH/MSK 3G1mm2. Dvs en apparatkabel för inomhusbruk med tre ledare á 1mm2.
    I samma anda bör nämnas att Sonoff basic tycks avsett för flat "lampsladd", dvs 0,75mm2 och ingen jord.
    Hur gjorde du med kapslingarna till TH16 för vintervärme. Bytte till större förskruvningar?
  8. Kika gärna på Hemautomationstråden på Byggahus. Den innehåller fantastiskt mycket matnyttigt. Jag upplever den tyvärr som helt obrukbar på grund av att den är så diversifierad och lång. Takten med vilka nya inlägg görs har avtagit betänkligt. Med lite tur drycker innehåll upp vid sökning, men svårt är det.
    Denna tråd om Sonoff lär inte bli så omfattande så problemet blir inte lika stort, tänkte bara att chansen fanns att tillföra en extra kvalitet. Lite som när Facebookgrupper har en stiftad tråd där frågor som ofta upprepas besvaras.
    Kopplingen till politiken kan sannolikt bemötas med goda exempel på att tydlighet faktiskt kan vara av godo.
  9. Jag tror alltjämt att du missförstår mig?
    Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara av nackdel att göra de praktiska guidande inläggen visuellt tydliga? På så vis syns de tydligare bland följdkommentarer, citat etc enligt min högst personliga tro.
    Exempel. Ett inlägg om att använda frostvaktskabel och Sonoff för att frostskydda ett tänkbar frysdisk. (Obs hittepåfall):
    Frostvakt dräneringspumpautomat
    -TH16 med tempgivare
    -Värmekabel Frostguard 2 m
    Funktion
    Pumpgropen med nivåbrytare och pump riskerar att frysa sönder.
    Med hjälp av en temperaturstyrd brytare och en energieffektiv värmekabel skyddas den med låg energiförbrukning och till en ringa materialkostnad.
    Driften bryts vid 1 grad i det lilla slutna utrymmet.
    Övrigt
    Bla bla bla
  10. 2 minuter sedan skrev bhemac:
    Loggar du in på samma konto så ser det likadant ut i alla appar.
    Man kan även ge olika rättigheter till olika konton/appar.
    Nu funkar det. Tog tydligen några timmar innan synkroniseringen gått igenom.
  11. Hur fungerar länkningen av uppkopplade mobiler.
    Testade just för första gången att koppla in en TH16 me Temp/RF och använde då min Ipad.
    När jag loggade in i appen på mobilen förväntade jag mig att enheten skulle dyka upp. Alls icke.
    Måste varje enhet och scen skapas på varje styrande mobil/padda?
    P.S. Observera att hålet i kapslingen där temp/RF-givarten ansluts kan vara för tajt. Borras den upp når kontakten tillräckligt långt in. D.S.
  12. Missförstå mig rätt. Tänker inte på trådstruktur, utan struktur i varje post med ett nytt "styrprojekt".
    Dvs så att det blir lätt att överskådligt se vad posten handlar om och vilka delar som ingår.
    Nu finns det kanske inte så himskanes många båtrelaterade tillämpningar, men det torde vara ok om även styrning av batteriladdaren i bilen, trädgårdsjulbelysningen och bevattningssystemet smög sig in?
  13. Lysande idé!
    En tanke. För att underlätta framtida sökning kanske en sån här tråd vore hjälpt av en tydlig struktur.  Ex:
    Styrning av vinterruffklimat (rubrik)
    - TH10 med RF/tempgivare
    - S26 pluginbrytare
    - Avfuktare
    - Oljeradiator
    Funktion
    Värmefläkt styrd av TH10 med tempgivare. TH10 ställd på 7 grader vilket ger 5 grader i salongen. Den inbyggda termostaten står på 17 grader.
    Vid aktivering i appen lyfts temperaturen från 5 till 17 grader. Ger bra arbetstemperatur.
    Avfuktaren styrs via en S26 utifrån temp/RF från Värmefläktens temp/RF-givare
    Övrig info
    Förut var det lite känsligt me elen på vår kommunala vinteruppställning, båtar med sladd gick man och lyssnade på och dog ur sladden om man hörde en fläkt. Så dagtid fick fläkten vara avstängd. Istället hade jag ett 400W ljudlöst element som via en annan "Scen" startade när huvudfläkten stoppade. 400W elementet startar även om TH10:an tycker att temperaturen är under 7°C i båten dvs det är så kallt att inte huvudfläkten inte räcker till.
    Eftersom jag har mätning av förbrukad effekt så har jag erbjudit mig att självklart betala för elen men det tyckte kommunen var för besvärligt så jag har sluppit.
    Nu har en arrendator tagit över platsen och då berättade kommunens gubbar att de har fri strö, det finns helt enkelt ingen mätning av strömmen i området. Nu har jag pratat med arrendatorn som bekräftat detta och de säger kör bara.
  14. Toulen är det som brukar användas. Kan inte bedöma huruvida det är bättre ålder sämre än nagellacksborttagning. Nylonet klarar sig säkert. Ytbehandlingen bör kunna ta stryk.
    Spraya gärna på McLube sailcoat som ersättning till ev försämrat ytskydd. Möjligen kan man uppnå en liknande effekt med torrt teflonspray eller silikondito.
  15. 201706 skrev jag följande till blocket:
    Hej.
    Är en hyfsat flitig blocketanvändare sedan hedenhös.
    Utvecklingen av tjänsten uppskattas, men i vissa delar tycker jag att det går på tok för långsamt.
    Det tydligaste exemplet tycker jag rör båtannonser.
    Det finns alldeles för många begränsningar för en bra annonssökning.
    Exempel:
    Lägg in en bevakning enligt följande:
    Rib, styrpulpet eller daycruiser
    5,5-7,5 meter
    Utombordare 115-175 hk
    Inte äldre än 1995
    Finn.no har löst detta ytterst elegant. När matchar ni?
    Av svaren som följde framgick att det finns prioriteringsordningar, att funktioner som inte efterfrågas i tillräckligt hög grad inte implementeras och att större förändringar kan ta tid.
    Det låter som om Finn.no verkligen utfört ett nästintill omöjligt uppdrag som skapat en lättillgänglig och lättfiltrerad tjänst.
    Länk till denna tråd har just postats till Blocket via Facebook Messenger.
  • Create New...
