7 251 -
Dagar Vunna
116
Forum Inlägg postade av ChristerN
2 timmar sedan skrev Tewski:Det svarta som sitter på bänslemätar-staven är hårt och faller av likt gammal rost.
Om det vore bakterier, så är väl det mjukt och geggigt?Det som är på botten av tanken har jag ingen aning om vad det är. Tror ni att det är bakterier?
Att tömma tank och helt göra ren är väl det enda vettiga här?
De två första bilderna är identiska. Den tredje bilden visar bara bränslemätarstaven ur en liten annan vinkel.
Det du visar på bränslemätaren behöver i vilket fall som helst rengöras, oavsett om det är dieselbakterier eller annat. Flagor som lossnar riskerar sätta igen bränslesystemet.
Hur ser botten av tanken ut? Är det liknande föroreningar behöver du tömma och göra rent, ja.
Jag har för mig att de olika tillsatserna i första hand förhindrar uppkomsten av dieselbakterier. Har man fått dem i tanken så behöver man ta bort dem.
6 minuter sedan skrev IngemarE:Bilderna syns inte på min Windowsdator.
Se till att bilderna är i "standard bildformat" såsom t ex JPEG (.jpg) före uppladdning. Äppleföretagets och andra företags "egna" filformat supportas nämligen inte alltid av Windows eller olika standardwebläsare.
För att se HEIC-filer krävs nog ett tillägg. Instämmer annars helt i kommentaren.
3 timmar sedan skrev Peter_K:med tanke på din reaktionsemoji ovan tror jag att jag måste förklara hur jag resonerar.
OK jag fattar.
Lite av min poäng i mitt första inlägg var att för vissa betyder den ändrade reduktionsplikten mer än vad en pizza kostar. Speciellt över en säsong. Nu sägs det ju att den lägre reduktionsplikten ska gälla i två år. Vi får väl se.
41 minuter sedan skrev Peter_K:Räknar du på dn sänkning på 25 kr per liter får du ännu fler pizzor. Jag menar, när vi ändå hittar på siffror, varför inte ta i..? 🙂
Jag vill påstå att jag inte ”hittar på” några siffror. Sjömackarnas priser bör ligga ca 5:- under de priser de tidigare hade, innan reduktionsplikten ändrades. Gissningsvis, inte hitte-på, ligger de i vår/sommar på ca 2-3 kr över priserna på landmackarna precis som tidigare. Det är iaf vad flera ”förståsigpåare” inom branschen säger.
Med anledning av detta vänder jag mig mot uttalandet att pris-skillnaden bara skulle motsvara en pizza.
- 2
Väcker upp en gammal tråd om någon är intresserad av Magnus fortsatta äventyr.
2 timmar sedan skrev raol:Prisskillnaden, i alla fall den som är direkt orsakad av regelverket, motsvarar ungefär en pizza i kostnad.
Hmmm…
Min tank rymmer 420 liter. Tankar jag 350 liter och kostnaden per liter är ca 10 kr mindre blir det många pizzor per tankning.
Tankar jag 1000 liter per säsong blir det ännu fler pizzor.F_n vad tjock jag skulle bli 😉
- 2
Intressant att någon ger sig på att labba med det systemet. Lycka till om du går vidare med det och låt oss andra, som bara är nyfikna, veta hur det går.
8 timmar sedan skrev IvarN:Tack för notisen, jag såg nu att texten jag skrev var missvisande då den beskriver bilden snarare än ordningsföljden.
Baksidan på plyfan epoximålades och fick härda innan jag limmade mattan på framsidan av plyfan.👍
Körde du epoxin också på kanterna (det hade jag gjort)?
2 timmar sedan skrev IvarN:Mycket bra jobb och kul att du lägger ut det.
En liten kommentar bara. Borde du inte ha behandlat plyfan innan du la på beklädnaden?
Edit: tror jag missuppfattade ditt inlägg (klantigt!)
1 timme sedan skrev DanielMalmgren:Nja, alltså, jag har ett par stödben som sitter så långt bak på pulpit som det är möjligt, vilket är precis framför vindrutan. Det är en DC (Uttern D57) jag har och sittbrunnen är alltså lika bred som båten så det finns ingen möjlighet att ha några stöttor på ömse sidor om den. Tyvärr tror jag att jag har uttömt alla möjligheter att få stöttor närmre varandra än jag har 😕 Det jag möjligen har fundera på är att ställa en stötta i hålet för vattenskid-pinnen som är rakt under överliggaren precis bakom sittbrunnen, denna stötta skulle dock vara typ en halvmeter framför redan befintlig A-ställning i båtens akter så det är tveksamt hur mycket skillnad det skulle göra.
Annars kanske ett par med A-ben mitt för sittbrunnen kan fungera?
1. Kommer nog inte knäckas men stor risk att det kan glida ur.
2. Min erfarenhet av när det glider isär på dessa är att det är rörens flänsar som har skadats och inte skarvröret.
Brukar ofta gå att sätta en mittstötta där två ben inte funkar. Alternativt kan man kanske hitta ett rör med invändig diameter som motsvarar ytterdiametern och trä på.
- 3
2 timmar sedan skrev Skillerns:direkt när motorn verkar torr ska jag montera dit motorkåpan igen med en torrboll inuti.
Tveksam till att montera en torrboll
i motorn. Risken att det sprids damm av saltet som orsakar korrosion bör vara rätt stor.
- 2
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:Tag en 10 litershink, lägg ett durkslag uppepå, och fyll durkslaget med vägsalt, detta innehåller natriumklorid, kalciumklorid och en del andra ingredienser som skall hindra att det klumpar ihop sig.
Saltet suger upp fukten ur luften och durkslaget dräner den vidare ner i hinken.
Två saker.
Dels bör/ska det vara sommarvägsalt som lämpligen köps på Lantmännen för billigt pris i 25 kg säck.
Dels bör man fylla saltet i durkslagen utanför båten. Fråga mig, jag vet 🤔😉
56 minuter sedan skrev Jernhand:Jotuns färger kommer att försvinna helt i Sverige, ja.
Kemikalieinspektionens sida är uppdaterad sedan någon vecka tillbaka...
Tack för att du gått vidare i denna fråga!
Snart kommer de andra tillverkarna också dra sig tillbaka och då är vi, som @Lintott skriver där ”talibanerna” önskar.
Någon fler än jag som kommer bunkra bottenfärger (igen!)?
2 minuter sedan skrev anuba:Du får nog läsa min tråd igen.
Jo, visst vet jag vad du skrev i den tråden och där håller jag ju med men när du ovan skriver att du inte har en vattentät förklaring till varför det blev så så blev jag fundersam och undrade om du fattat vad det var som knäckte batterierna.
Men, om du tog illa upp så ber jag om ursäkt.
I vilket fall som helst önskar jag dig lycka till med ditt nya projekt.
4 minuter sedan skrev anuba:Det har också varit min stående hobby senaste åren. Trots det har jag förbrukat fem dyra AGM-batterier utan någon helt vattentät förklaring.
De senaste månaderna har jag fått mer kunskap om LFP så att det känns som ett säkrare spår än att fortsätta med blysyra.
Oj! Om du har ”förbrukat” fem AGM-batterier utan att veta varför skulle jag säga det är väldigt modigt att gå på LFP! AGM kan man misshandla ganska bra utan att de ger upp snabbt. LFP är ju betydligt känsligare.
- 3
3 timmar sedan skrev ABC:Men det han inte tar med i sitt test är cellbalansering.
Andy testar visst balansering! Det är ju en av hans viktiga ”käpphästar” (kanske inte i den videon som länkas) men jag har följt honom i snart 2 år och han söker ju BMSer som antingen har aktiv balansering (JK BMS) eller har ett relä som kan koppla in en aktiv balanserare värd namnet (Muller/JBD) för toppbalansering. Han förkastar dock balansering som pågår hele tiden eftersom hans tester visar att dessa BMSer istället ökar obalansen i cellerna.
Vad hans uppsättning inte behöver ta hänsyn till är de större laster som tex bogpropp och ankarspel åstadkommer på en mindre 12V bank. (Hans powerwall är ju 48V och enorm jämfört med vad som är aktuellt i de flesta båtar.)
2023-12-08 vid 10:13 skrev Terri:Skall parkera på Landvetter några veckor. Tänkte lägga ett extra bilbatteri i bilen ifall att den inte startar vid hemkomsten. Men är bilbatteri stöldbegärligt och lockar till inbrott?
Har mycket begränsad egen erfarenhet av att parkera på flygplatsparkeringar då jag bor så till att jag kan åka annat färdsätt, men de jag vet som stått längre tider och sedan fått startproblem har bara kontaktat någon vakt på parkeringen och fått starthjälp. Var tydligen inte ovanligt.
23 minuter sedan skrev anuba:Jag håller med om att det är svårt att hitta laddare som stödjer både blysyra och LFP samtidigt. Jag har försökt att hitta på många supportforum.
Till det systemet som jag själv bygger har jag beställt en Victron Energy Phoenix Smart IP43 12/50(1+1). Det ser ut som en trevlig laddare utan fläkt.
Den har en 50A-utgång och en lågströmsutgång för laddning av startbatteriet. Högströmsutgångs som jag kommar ställa för LFP med max 13.8 V. Då tolkar jag det som att lågströmsutgången också kommer begränsas till 13.8V. Det blir bara lite stödladdning men troligen inget förstörande.
Om det senare visar sig inte räcka för att hålla startbatteriet fulladdat tänkte jag montera in en av Victrons Orions DC/DC omvandlare, 9A, från LFP till startbatteriet.
Men troligen kommer det inte behövas.Ja, håller med men såna avvägningar bör man göra medvetet och ha koll på hur prylarna verkligen beter sig och inte bara chansa, "går det så går det".
Har just den laddaren och är väldigt nöjd. Jag har konstaterat att när jag vintertid är och jobbar i båten har jag satt den på läge "Power supply" och ställt den på 13,2 V. Då lägger den 13,2 V på förbrukarbanken och samtidigt lägger den spänningen på startbatteriet på 12,7x V så någon sorts logik finns även på den utgången, dock ej direkt synlig och konfigurerbar.
2 timmar sedan skrev storsegel:- - Räcker det för dig att bara ladda LFP-banken via solpanelerna och din landströmsladdare?
Nej , jag planerar att montera en dc/dc laddare från vicron mellan blybanken och lithium banken .
I ditt första inlägg skrev du att du skulle investera i en dc/dc-laddare om pengarna räcker. Därav frågan.
2 timmar sedan skrev storsegel:- Vilken landströmsladdare har du?
Jag har en vicron smart laddare , har läst mig till att jag skall kunna välja lithium på ena utgången och bly på den andra.
Låter intressant men den laddaren jag har (Victron smart) har ingen möjlighet att ställa spänning etc specifikt för startbatteriet.
9 minuter sedan skrev Lintott:Det är nog omöjligt att ansluta en extern aktiv balanserare tll ett "dropin-batteri". Dropinbatterier är förseglade och för att kunna ansluta en balanserare så måste du komma åt de enskilda cellerna.
Helt klart är det så!
Frågan ställdes för att detta ofta glöms bort. Ganska många batterier med inbyggd BMS har rent dålig cellbalansering om man får tro tester. Och som jag tidigare skrivit så har jag själv ingen praktisk erfarenhet av LFP. Funderar endast efter det jag läst mig till.
Generellt svar:
Sk ”Drop-in” batterier av LFP brukar inte fungera fullständigt utan en massa annan ombyggnad vilken oftast ”glöms bort” av säljare av dessa batterier. Att misshandla bly-batterier är inte så lätt och kostar bara ca 15% av vad LFP kostar som är betydligt känsligare för överladdning, kyla mm.
För egen del avvaktar jag med LFP tills nuvarande bank blir överåldrig och kommer då satsa på en fullständig ombyggnad av elsystemet så att det passar LFP och inte sliter ut dessa dyra batterier i förtid.
Några specifika frågor:
- Vilken sorts LFP batterier ämnar du köpa?
- Vad för BMS avser du använda? Inbyggd/separat?
- Hur ämnar du kontrollera cellerna avseende balansering?
Det finns fler frågor men jag börjar där. Har själv enbart teoretisk kunskap i ämnet men, som du också skriver, ju mer man läser desto mer komplext blir det (typ).
54 minuter sedan skrev IngemarE:När LFP-batteriet är fullt kommer det (liksom de flesta andra batterier) inte att dra någon laddström. Så att ha en extra brytare för att slå av laddningen till det är nog inte så smart, för det blir en sak som du garanterat kommer glömma slå tillbaka. Och står plötsligt utan laddat batteri när du som bäst behöver det.
Sedan är ju frågan hur du annars skulle kunna veta om det är fullt, för så länge det drar laddström är det inte fullt. Och när det är fullt och inte drar ström längre behöver du ju inte slå av någonting.....
Sant, men om man vill undvika att batteriet laddas i kyla (om nu inte BMSen sköter det) kan det vara bra att ha en brytare tänker jag.
Ingen BMS i systemet?
Eller har batteriet en inbyggd?
Kastar in en jämförelse från min egen båt. Bogproppen fick ny original anod vid leveransen i september 2010 (den hade gått som demobåt under säsongen).
I våras (2023) konstaterade jag att efter 13 år hade den anoden gjort sitt och bytte den till en icke original. Nu när båten kom upp så var anoden nästan helt bortfrätt. Ingen skillnad i hur jag legat förtöjd eller använt båten och inte heller i någon elektrisk koppling. Så jag tror det kan vara stor skillnad i legeringarna på olika zink-anoder.
Tömma tanken på RME diesel, eller addera tillsatser?
i Mek & Teknik
Postad
Oavsett vad det är du har i tanken så måste det bort. Som föreslagits så töm tanken, filtrera och låt sedan gärna stå ett tag så ser du om du har vatten i bränslet (det skiktar sig).
