tisdag 23 april 2024
Hardy
    16
Om Hardy
  1. hade samma problem köpte ny likriktare laddar som aldrig för kostade 640kr har en johnson 70 hp 78
  2. Som sagt har du gnista hade själv problem med min 70 hp det vissades att en tändspole hade gått och kabel brott i tändkablarna och att krysskilen var trasig bytt allt nu går han som en klocka
  3. Hardy
    johnson 70 hp
    har en gammal johnson 70 hp som ej går att starta. körde iväg på premiär turen stannade den pga drevet till startmotorn låg på. smörjde upp den sen skulle jag starta fick ej igång den kopplade ut dödmansgreppet går ej en då har dålig gnista på stiften bytt stift nån som har en ide vad det kan vara
  4. På en Johnson70hp när man skruvar in luft skruvarna då stryper man bensinen eller är det tvärt om ? det är en 78
  5. Hardy
    Johnson 70
    Nån som har renoverat en johnson 70 jag undrar vilket moment ska man dra toppen med
  6. Hardy
    En fråga om etanol
    Har hört att det är lägre enegivärde i etanol än bensin Det betyder att det går åt mer bränsle. Lönar det sig att byta bränsle?
  7. Vad är bäst ekonomiskt är det någon skillnad på aluminium eller stål propeller.
  8. Hardy
    Moment
    Någon som vet vilket moment man ska dra toppen och vev lagerna på en johnson 70 hk 78
  9. håller med dom finns ju gratis va dåligt
  10. Hur mycket mer drar en gammal tvåtaktare mot en ny, exempel 70hk johnson 78 års mot 05
  11. Någon som har tips vart man kan köpa reservdelar till utombordare till bra pris jag behöver kolvar lager jag befinner mej på värmdö
  12. Hardy
    Horna cylinder
    Undrar om någon har hornat en johnson 70 hp någon gång har problem för stora kanaler hornin verktyget fastnar i kanalerna hur löser man det
  13. Hardy
    Motorval
    vad ska jag välja för motor har johnson 70 hk 78 behöver byta för att få bättre ekonomi
  14. ta bort termostaten och blås ren den och kylkanalerna du kan prova termostatet genom att koka den och se att den öppnar den sitter på toppen du ser ett litet hus där n
  15. Lossa på växelhuset och ta bort pumpen som sitter på drivaxeln
