tisdag 09 juni 2026
Fellbronk
    6
Allt postat av Fellbronk
  1. Har inte helt bestämt hur det ska se ut ännu. Försöker fortfarande se vilka alternativ som finns och räkna ut vad det lär kosta. I början tänkte jag mig 3 blybatterier i rad men börjar nu överväga ett enskilt 36v litium. Laddningen hade jag tänkt supplementera med en dedikerad batteriladdare för perioder där det används mycket. Elmotorn är en 36v motorguide med en maximal effekt på nånstans runt 40-50 från vad jag läst.
  2. Jag tänker isåfall att det är bättre att inte kunna använda batteriet när skyddet slår till. Förhoppningsvis förlänger det livslängden på batteriet.
  3. Alternativ 3 låter intressant. Ifall man skulle ha ett batteri med inbyggt BPM, som stänger av batteriet innan det når för låg spänning, tänker jag att man kanske kan bortse från den risken?
  4. Hej, är detta ett upplägg som funkar? Eller finns det bättre sätt att göra detta? Vill helst ladda alla batterier från samma solcell.
  5. Tacksam för svaren. Ska förtydliga att detta är en relativt liten fiskebåt (460cm lång). Förbrukningen kommer inte inkludera kylskåp eller andra stora förbrukare. Solpanelen är heller inte särskilt stor, liknande paneler verkar generera max runt 100w. Rekommenderas fortfarande en MPPT-regulator till ett mindre system jämfört med en PWM? Tänkte ifall man väger kostnad gentemot nytta. Angående startbatteriet förstår jag hur ni tänker. Motorn som följde med båten är en Mercury tvåtakts 50-hästare från nångång på 80-talet. Ser ut som den på bilden. Har dessa gamla motorer generator som laddar batteriet? Förstått att det bör finnas på de flesta moderna utombordare men är osäker på äldre.
  6. Hej! Just gett mig in på båtbyggeri och försökt lära mig eldragning osv. Köpte nyligen en båt med medföljande batterier och solpanel men inte mycket mera. Förstått att det kan vara bra med regulator när man använder solpanel så tänkte sätta in det. Skulle även vilja koppla ihop batteribankerna så allt kan laddas samtidigt. Skulle elschemat nedan fungera? Förbrukningsbatteriet ska senare gå till fler prylar men har inte haft med det i nuläget. Funderar även ifall man kan koppla in en batteriladdare i systemet och var den borde sitta isåfall? Tacksam för alla svar :)
