blandat-och-gott
Content Count
3 -
Joined
Last visited
Community Reputation
0 NeutralAbout blandat-och-gott
Rank
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Vattenskadad träöverbyggnad, hur hantera det?
blandat-och-gott replied to blandat-och-gott's topic in Woodenboats
Tack för svar! Mera info och material än vad jag känner till, jag behöver läsa in mig :). Apropå inget så är fiskesmäck en bra gissning, men det är en ganska udda gammal båt, runt 100 år vad jag förstår. Den bogserade timmer på sjöarna, från början med ångpanna, men numera utbytt mot en liten motor. Kanske var den ute några dar per gång, jag vet inte hur det fungerade, men den har tillräckligt med kojer för några, en familj eller två. På sistone så har den varit familjebåt, fint fördäck framför hytten där folk suttit och lutat sig mot hytten. Och så har de som velat klättrat upp på taket den vägen. Lite olika varianter av påfrestningar. Det har varit lite halt på däck vid en del tillfällen så det sitter halktejp på det. -
Tack för svar! Det är som du säger, tanken med plasten har varit att skydda trähytten. Men när det inte blev tätt så blev det nog mera av "släppa in fukt men inte låta den försvinna". Och väggen gav vika nedanför fönstret, utan att det blev hål i plasten(möjligen sprickor, antar jag), så särskilt mycket stabilitet har den inte bidragit med. Det vore trevligt att göra det, om inte annat eftersom det potentiellt är en jättefin familjebåt, barn har kunnat klättra upp på taket lite hur de velat och sen ner i vattnet. Vuxna har varit däruppe och solat.. Den är också fin för familjen att resa med med utrymmena, så att se till att hytten(jag är lite orolig för resten av trädelarna som också är plastade, det känns inte som ett lyckat val med facit i hand) överlever är näst bäst. Men att åka ut på familjeresa med en båt som inte är lika badvänlig(plastad hyttvägg som håller tätt men inte är lika stadig) längre... jag vet inte. Det förstår jag, men på insidan har inget varit plastat, man har nog tyckt att träinteriör varit trevligare, så om (om-)plastning ska göras så blir det utomhus på utsidan. Men jag antar att man kanske ska vara öppen för skyddsutrustning oavsett.. Ja, det är nog det mest akuta. Men hur gör man det? Sätta dit nytt trä? Från insidan eller utsidan? Riva loss eller behålla plasten? Styrkan i väggen med flera mindre träbitar för att en obruten inte gick att få dit pga att bänken var i vägen på insidan vs styrkan med obrutet stående trä från väggens topp till botten? Material som är bättre eller sämre än andra? Jag kräver inte att nån ska svara på allt det där, men det är frågor som dyker upp när jag funderar på jobbet. Föregående ägare plastade i flera år, och fick väl genom det mycket mera erfarenhet än vad jag har av det nu, men tydligen så blev det ju inte tätt ändå. Låta plasten vara kvar och stoppa dit nåt slags följsam(jag gissar att det inte är helt stilla) fogmassa, kitt eller liknande? Eller avsluta "plastexperimentet", ta bort den och istället olja/måla/whatever träet? -
blandat-och-gott started following Vattenskadad träöverbyggnad, hur hantera det?
Hej. Jag har en båt med träöverbyggnad, i princip allt utom metallskrovet är trä. För att ha ett enkelt(tror jag att tanken varit) skydd mot väta så är alltihop plastat och målat utanpå. Nu har det nått sin vägs ände lite grann då träväggen på hytten gav vika vid tryck mot den, vilket ledde till att fönstret i den väggen(ovanför den svaga delen av väggen) sprack. Plasten sitter fortfarande kvar, så jag har inga konkreta bevis, men det verkar som att plasten inte slutit tätt runt fönstret, fukt har sipprat in där och allteftersom försvagat träet under fönstret. Jag har skrapat (ganska lätt, inte mycket motstånd kvar i träet) och sen fotat nedan. Framsidan på hytten är 3-delad i sidled, en sektion framtill mittpå(där fönstret är öppet på bilden "hytten framsida utifrån styrbord"), och en sektion åt babord och styrbord vardera vinklade kanske 20-30 grader bakåt(babord på bilden "hytten framifrån utifrån babord" och styrbord på "hytten framifrån utsida styrbord). Som jag hoppas syns på styrbordsbilden så är inget välvt eller så, utan det är 3 plana sektioner med vinklar inbördes, och varje sektion består av ett slags träspegel undertill och ett fönster ovanför. Inne i hytten så är det bänk nästan i höjd med fönstret, och ett skåp under bänken i höjd med träspegeln ungefär. På bilden "skåpet under bänken inne i hytten" syns skåpet på babordssidan, det syns att fukten nått dit och förmodligen ännu längre. (Den gula "fläcken" är glasfibern/plasten som syns på utsidan fast vitmålad.) Det känns som att bänken spelar roll för hur man borde ta sig an det här, men om nån här skulle ha en annan åsikt så tar jag lika tacksamt emot den. Man kan ju ta bort plasten och byta ut träet som är slut, det är ett alternativ. Man kan blunda för träets tillstånd och satsa på att få tät plast runt fönstren på utsidan Man kan försöka arbeta från insidan och byta ut träet, men då är ju bänkskivan i vägen, de två stående brädorna till höger/vänster om fönstren börjar ju nedanför bänken och går sedan obrutna hela vägen upp till taket. Och om möjligt så är det nog en prio att försöka få tillbaka hyttväggens styrka. Och om möjligt så vore det himla kul om den här gamla båten kunde fås att hålla så länge som möjligt, dvs om jag ska sätta siktet för det här jobbet så är det nog högre än en snabbfix. Det är första gången jag tar mig an ett sånt här båtjobb, jag har jobbat med trä förr men bara för landmål.. Hursomhelst, om någon har tankar, tips eller annat om det här så är de 100% välkomna. Jag ska försöka svara så gott jag kan. Edit: Jag tänker mig att det borde vara möjligt att att såga ut trädelar i nytt trä, det är trots allt genomgående rätt snälla vinklar och former på delarna. Möjligen är olika träslag bättre än andra? ..förutsatt att man väljer den vägen. Hur skulle ni göra? Helt eller delvis, alla tankar är som sagt välkomna..
