Hej! Jag har strul med en Mercury 50hk 4 cyl 2takt som sitter på min båt. För två veckor sen så testade jag den i tunna innan jag skulle sjösätta den, då starta den men gick endast på 3 cylindrar, jag bytte stift och soppa filter men samma problem kvarstod. Så jag ringde hit en kille som jobbar som båtmekk och han var 99% procent på att de var problem med CDI-boxen och rekommenderade mig att byta den. Sagt och gjort så bytte jag den och testade den i tunnan igen och då gick den på alla 4 cylindrar, jag lät den gå i ca 15 minuter på tomgång och stängde sen av den. Jag testade den även morgonen efter i ca 15 minuter till innan jag kopplade på släpet och åkte iväg för att sjösätta den. Väl i plurret så startar motorn men dör direkt på tomgången och har varit så sen dess. Jag har bytt tändstift igen ifall jag skulle fått nåt ”måndags exemplar” osv men det hjälper inte. Såg även nu att CDI-boxen blivit bränd, vad kan det bero på? Har jag kopplat fel? Kan de vara fel nånstans innan boxen? Tacksam för svar
