Jump to content
Tuesday 18 November 2025
MrTweed
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by MrTweed
  1. Uppdatering: systemet fungerar nu som det ska efter att blandaren i köket är utbytt till en ny. Som ni tidigare nämnt så kan nu brytaren som sitter i köket vara påslagen utan att pumpen jobbar ihjäl sig. Även de andra blandarna fungerar som de ska. Kvarstår är att lista ut hur varmvattenberedaren fungerar och var den sitter, enligt tidigare ägare så ska den funka under tiden motorn går alternativt landström. Därefter återstår projektet att byta ut slangarna och göra rent pumpens filter samt vattentanken. Men det får bli ett senare höstbekymmer 😊 Åter igen stort tack för alla kloka och konkreta råd och tips 🙏
  2. Men då tror jag inte det är något problem med pumpen, för den beter sig som du skriver och stänger av sig själv efter någon sekund efter att jag slagit ifrån brytaren. Absolut ingen fara att du låter nedvärderande. Jag skrev ju för att lära mig 😊 men eftersom blandaren inte går att stänga av överhuvudtaget med kranarna så låter det som problemet sitter där. Som någon annan skrev och frågade om det fanns fler blandare/duschar så sitter det en på toaletten med vad jag tror är en egen brytare. Det är åtminstone en symbol av en dusch på den. det som är spännande med hela systemet är att brytaren i köket måste vara påslagen för att blandaren på toa samt duschen på badbryggan ska fungera.
  3. Men tusen tack för alla kloka svara från @Mercury_44XS @Georg_Ohm @Vestergren Förhoppningsvis är det blandaren som är si så där och då blir ett sådant ingrepp relativt enkelt. Däremot ska jag nog som ni skriver, rengöra systemet så man inte råkar ut för magproblem mitt ute i ingenstans.
  4. Hej alla kunniga, sitter här med en kaffe ute i skärgården på vår första större båt. Nu till min fundering kring vattenpumpen (se bild) och blandaren. På vår tidigare båt fanns inte något vattensystem därav min okunskap. Har en strömbrytare vid köksbänken som startar vattenpumpen. Det går inte att stänga av vattenflödet med blandaren utan enbart med brytaren. Blandaren har, som en vanlig blandare, två kranar. Är det ens möjligt att installera en blandare, i det här systemet, som stänger av vattenflödet?
  5. Tusen tack för alla tips. tack @Mange249 för dina tips. Tack vare att du skrev om inspektionsluckan så kunde jag konstatera att golvet är förstärkt så jag kunde skruva fast fästet.
  6. Jag vet faktiskt inte. Har inte vågat kolla nu när båten ligger i vattnet. Det är kanske någon annan som vet?
  7. Innanför den luckan finns bara ett förvaringsutrymme. Förra ägaren hade en toalett (portapoti) där så utrymmet är så att säga stängt. Jag menar så som det ser ut i förvaringsutrymmena på sidorna. Man ser inte skrovet. Men tack för tipset. Ska kolla en extra gång så jag inte missat något.
  8. Hej, Är det någon som vet hur skrovet ser ut i fören på en Flipper 640 HT? Har fått iden att montera ett mindre bord i fören under hardtopen mellan sittbänkarna och jag vill inte börja borra innan jag vet om det finns utrymme att göra det på. Det borde ju vara ett mellanrum mellan skrovet och golvet. Se bifogade bilder. Har inte haft båt så länge så ni får ursäkta om jag inte använder korrekta termer för vad olika delar på båten heter 🙂
  • Create New...
