Alanningen, jag börjar också fundera på max 40 hk för denna båt, antar att försäkringsbolaget gnisslar annars, de gjorde det med 60 hk iaf.
Georg_Ohm, Har nu rivit mig in till cylindrarna, nästan iallafall och kan se genom avgasporten att kolv och kolvringar numer är i ett och samma stycke på cylinder 3.
Ska tilläggas att vid haveriet eller dess närhet hade adaptern mellan spällaxlarna på förgasarna gått sönder så antar att en stod fullt öppen och den andra stängd...
Motorn blir nog ganska förbannad vid fullt gaspådrag när den saknar en förgasare.
Hittade dock en adapter i USA som ligger hemma och väntar nu, bara det går att göra något åt cylindern..
Tack för råd och svar!
