Jump to content
Wednesday 11 March 2026
Tyreso1
  • Content Count
    15
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About Tyreso1
  • Rank
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Tyreso1
    Konservering
    Hej alla motorbåts diggare, jag såg på Youtube att någon tagit bort termostaten på en dieselmotor när man konserverar sin motor för att verkligen skölja ur motorn med färskvatten för sedan konservera motorn. Har själv en V8. Är det bra eller dåligt, funkar det eller bara skoj? För mig låter det helt ok.... Mvh Thomas
  2. Tyreso1
    Power trim
    Jag har ett vp290 drev och undrar om drevet skall vara helt uppe och sedan fylla på oljan tills det rinner ut cylindern?.Eller om det skall vara helt nere och sedan fylla på?. Tacksam för svar./Thomas
  3. Tyreso1
    Ankarspel
    Tack för era svar. Skall se om jag kan montera om spelet och smörja upp, någon som vet om det är fritt fall?. Någon som vet om det går att köpa reservdelar?. //Thomas
  4. Tyreso1
    Ankarspel
    Har ett ankarspel som ser ut så här. Vet ej märke. Den vill ej ta upp linan, bara snurrar. Någon som kan och vet om det går att fixa eller bara köpa nytt?. Tycker att linan skall löpa lodrätt och inte vågrätt. Och den som trycker till linan snurrar runt?.
  5. Tyreso1
    Powertrimkolv
    Tackar skall kolla Youtube. Slutar väl att man får köpa nytt allt och låta en meck att göra jobbet. 😃
  6. Tyreso1
    Powertrimkolv
    Drevet sjunker. Kolvar ser ut att vara i bra skick. Men det är den högra kolven som har en slang med tvinnad metall runt sig som är knas.
  7. Tyreso1
    Powertrimkolv
    Tack för inputt. Skall kolla upp detta.
  8. Tyreso1
    Powertrimkolv
    Jag var lite otydlig. Skall byta packningar. Tänker inte ta bort drevet. Det är det gamla med fyrkantigt fäste.
  9. Tyreso1
    Powertrimkolv
    Någon som vet vilka verktyg man behöver till att få loss en vp 290 powertrim kolv?.
  10. Tyreso1
    Ankarspel
    Vad jag fattar så skall brytaren, bryta vid 9,7v men den bryts vid 6,7v, så den kan vara trasig.
  11. Tyreso1
    Ankarspel
    Det har jag gjort men då fungerade inte fjärrkontrollen som den skulle den bara duttar lina när jag trycker på knapparna så jag kopplade kablar från fjärrlådan direkt till batteriet då funkar det. Och när jag kopplat som ritningen så mätte jag med multimätaren när jag tryckte på fjärren så slog den av vid 6,7v men den skall slå av vid 9,7v enligt tillverkaren. Så något galet är det.
  12. Tyreso1
    Ankarspel
    Kablarna är de som sitter när man köper spelet.
  13. Tyreso1
    Ankarspel
    Nu funkar det när jag dragit kablar från radioboxen direkt till batteriet istället för den svarta lådan. Vad jag kan se så slirar det inte. Vad kom du fram till?. Har nyladdat batteri. Det som är att min fjärrkontroll inte funkar som det skall när jag trycker på knappen så duttar bara spelet så det därför jag jag kopplat förbi och direkt till batteriet innan jag jag kopplade förbi allt. När jag trycker på fjärren så slår det av vid 7v men den skall slå av vid 9,7v.
  14. Tyreso1
    Ankarspel
    Japp mycket bättre, fick ju googla fram, men det skulle ju ha följt med när man köpte spelet.
  15. Tyreso1
    Ankarspel
    Har precis installerat ett quick balder 600 ankarspel på min båt. Det står att den skall ta upp Ankar linan 25-28m i minuten men det tar betydligt mycket längre tid. Och har gjort allt enligt beskrivningen som man fick Googla fram, men ändå funkar inte fjärrkontrollen utan fick koppla direkt till batteriet. Elbeskrivningen som följer med är helt kass. Pluss att locket och hjulet är repigt. Någon som har samma lika problem?.
  • Create New...
