Efter många timmars svärande över att motorn gick så dåligt, gick inte på alla cylindrar, baktände, stannade efter 5min så har båda bränslepumparna bytts, membran och bränslefilter (allt sitter i samma fuel-cooling-unit) samt alla slangar från tank till denna enhet. Monterade även en bensinblåsa emellan tank och enheten.
Trots allt detta fortsatte den att gå dåligt. Provade med externtank och gick då bättre men stannade efter ca 30min tomgång.
Tömde tanken på 190liter och visade sig att det var 1-1,5liter vatten.
Efter bytt bränsle och invändigt filmad tank går båten äntligen bra, MEN. Den stannar fortfarande efter 30-40min….
Har dragit alla slangklämmor och kollat efter läckage men finns inget. När den stannar och blåsan pumpas upp startar den direkt.
Kan det vara tjuvluft?
Kan blåsan vara ett problem?
Eftersom tempmätarinstrunentet inte fungerar undrar jag vad knäna ska ha för temp vid normal drift resp limporna?
Termostaten är på 71grader.
