Har en relativt ny Buster två år, som fungerat bra tills nu.
Problemet, är att allt fungerar och skärmen lyser, men systemet klagar på för lite ström!
När man försöker starta motorn så orkar inte startmotorn gå igång.
Problemet från början, det började för ca 4 veckor sedan sedan med att hela systemet betedde sig konstigt, detta hände inte alltid.
När man först satte in nyckel och vred på elen, så verkade skärmen gått sönder, då det bara var en massa streck på skärmen.
Vred av elen och provade igen men då fungerade skärmen, men systemet hittade inte motorn.
Vred av elen och testade igen och då fungerade allt som vanligt och motorn fungerade.
Då fungerade allt när jag var ute på en fiske tur.
Nästa gång så hände samma sak. Problem vid start men sedan så fungerade allt utan problem trots flera starter.
För snart två veckor sedan så fungerade allt men som jag skrev överst så klagade systemet på för lite ström och motorn ville inte starta.
Då laddat man batteriet och då startade motorn.
Efter att motorn ståt oanvänd i ca 2 veckor så ville inte motorn gå igång, start motorn fungerade men verkade för svag. Det fanns ström men för lite allt annat fungerade.
Är det någon som stöt på liknande problem.
