Hej har ett problem jag behöver lite hjälp med
Har en Johnson 70hk som enbart går på 2burkar. Vid kallstart så tänder den sporadiskt på den tredje men efter en stund slutar den gå på cylinder 3.
Detta är gjort:
Komptest 8,7-9kg på alla cylindrar
Ohm-mätat triggerspole, fick aningen avvikande värde på grön kabel (dvs 1 av 3, är detta ett problem?)
Har testat nedan utan att felet förlyttar sig från cylinder3
Ny CDI-box
Testat byta stift
Flyttat om tändkablar
Startgas i 3:ans cylinder (ingen effekt)
Trots ovan kvarstår problemet på samma cylinder. Kan det vara förgasarrelaterat, kan det vara att den surar ner sig med tanke på startgasen inte ger effekt?
Kan jag prova flytta förgasare för att se om felet förflyttar sig?
