onsdag 12 november 2025
spaekhugger
    22
2 Neutral
Om spaekhugger
  1. Fungerar nu! Var tanken som inte var ansluten till (-). Synd att jag inte kollade det innan köp av ny givare och mätare
  2. Tack, skall ner till båten och testa igen, och ta lite bilder
  3. Du har inte hunnit testa med något i tanken ännu?
  4. Kan det va så lätt så blir jag riktigt glad, skall självklart testa det!:)
  5. spaekhugger
    Wema
    Hej, Hade en original VDO vipparmsgivare + VDO mätare i båten, fungerade ej. Bytte givaren till en Wema S5 ( 0-180 Ohm ). Mätaren visar fortfarande bara full tank (max på mätaren, förbi skalan). Testade idag med att köpa en ny mätare från Biltema (Artnr. 32-222 10 – 180 Ω), med samma utfall. Wemas mätare har också ett omfång på 10-180 Ohm, vad kan mer skilja sig åt, och vad kan vara fel? Dragit sprillans nya kablar direkt från givare till mätare för att utesluta kabelbrott el liknande. Med vänlig hälsning
  6. Okej, du råkar inte ha något bra exempel på ett sådant Y-rör, försökt goggla fram något utan framgång. Anslutning till fläkt är 80mm..
  7. Hur menar du nu, att man på något sätt sammanfogar de två rören innan fläkten?
  8. Hej, tänkte installera motorrumsfläkt i min båt, men kommer inte åt att dra ner ett 100mm alurör under motorn. ( https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/motorrumsflaktar/motorrumsflakt-2000040826?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L_y65MEgIcf6t-eL_hZJl4Egsc0QsJ5YR8Qu7q-oA-HEanAbUQDt7QaAjnbEALw_wcB ) Kan jag sätta ett mindre rör som går ner under motorn, eller blir fläktens effekt alldeles för dålig då?
  9. spaekhugger
    VP DP-SM
    hej! Blir väldigt osäker på om det inte skall sitta något på dessa positioner? Anoder? Någon som vet?
  10. Hej, någon som vet hur djup original tanken är på en Monark 670? Vill ersätta vipparmsgivaren med en sådanhär: GIVARE S5 20CM VATTEN/BRÄNSLE (seasea.se)
  11. Hej! Har någon av er fortfarande kvar denna verkstadshandbok?
  12. Hej! Har någon av er fortfarande kvar denna verkstadshandbok?
