Jag är väldigt oerfaren på allt som har med båtar att göra, och lika oerfaren när det kommer till elektronik.
Har köpt en 9M lång gammal fiskebåt, o har hållt på vintern nu med att försöka renovera den.
Nu har jag kommit till elen, och är rädd att jag kopplar fel!
Länspumpen som satt i har varit kopplad till en sån här Strömbrytarpanel med Automatsäkringar man kan köpa från Biltema.
Och den uppfyllde sitt syfte i början men mot slutet innan jag tog upp båten så pumpade den inte alls, eller så pumpade den men att automatsäkringen "slog ut" efter bara några sekunder.
Så! Nu har jag köpt en ny länspump och batteriet har tagits ur och satts på laddning.
Dessutom har jag köpt en separat nivåvakt jag tänkt koppla ihop med länspumpen.
Har också dragit bort lite andra kablar så känns ju lite som jag halvt börjar om från scratch med eldragningen i båten.
Ska försöka förklara klokt, men ni får skriva om det är nåt jag missat eller att ni inte förstår mig.
1. Det ska va typ en säkring till länspumpen, en 12A säkring. Och det finns ju inte i flatstifts format?? Har sökt runt men hittar ingenting.
Kan man använda en 15A säkring istället? Eller är risken stor att pumpen pajjar när "strömmen" väl kommer upp till säg 13-14A?
Eller kan man använda 10A säkring? Eller kommer den säkringen "gå sönder" stup i kvarten istället då?
2. Jag har ju automatsäkring i strömbrytarpanelen, men dom säkringarna är svagare. Tror det är 8 strömbrytare, med säkringar från 2A upp till 10A.
Är detta något som kommer störa min "huvudsäkring" till länspumpen? Typ att strömbrytarens automat säkring slår ifrån före min huvudsäkring?
3.Har läst om något som heter hängsäkring, är det glasrörssäkring eller keramiksäkring? Bör jag ha en sån istället för flatstiftsäkring?
Och isånafall, hur i hela friden ska jag hitta rätt? Hittade någon sån där glassäkring som är 12A, men då var det till 250V istället för 12V..
Som ni kanske märker begriper jag mig inte på det här riktigt, men jag gör mitt bästa.
Jag bifogade kopplingschema här, och ni kanske tycker det här är rätt simpelt men jag begriper mig inte på det här riktigt.
För enligt kopplingschemat ska man gå förbi strömbrytare om man använder nivåvakt, eller?
Jag vill ju kunna sätta igång och stänga av länspumpen själv också, det kan jag ju inte om man går förbi strömbrytaren?
Är rädd att om jag kopplar ihop nivåvakt, länspump och strömbrytare; att jag kan råka koppla på så vis att jag råkar "stänga av" den riktiga säkringen som visas på kopplingschemat?
MVH
Bjerka
