söndag 07 december 2025
Harpan
    20
Om Harpan
  1. Hej, Får se om jag lyckas förklara detta bra. Har en Flipper 640DC-18 där jag ännu ej har använt körkapellet men har/hade en bra uppfattning på hur det ser ut och fungerar tills idag. Jag var nere vid sjön för ett dopp och då passerade en 670DC med körkapellet uppfält men jag tyckte det skilde än del mot vad jag har sett tidigare. Både akter och sidorna var inte där(eller så var dom väldigt bra dolda,uppfällda,bortplockade) och i varsitt akterhörn av kapelltaket så gick det ner antingen 2 svarta band eller stag(ej säker då båten var en bit ut) Dom övriga stagen som kapellets fälls upp med påminde om dom jag har så det var tak med en "amerikansk look" om ni vet vad jag syftar på. Min egentliga fråga är om Flipper har olika körkapell för t.ex dom olika modellerna eller hade denna utsrustats med en anna kapelltyp eller har jag helt enkelt dålig kolla på mitt egna körkapell och detta går på mitt med. Tyckte det såg så snyckt ut och givetvis ska jag ta upp mitt körkapell men tänkte höra om forumets uppfattning och svar först :) Tack för alla svar och hör gärna av er om jag behöver förtydliga nåt
  2. Tack för dessa svar. Kör väldigt mycket med min båt så antar att inget hinner fästa. Ska kolla med Fisksätra hur dom ställer sig. Återigen, tack för alla svar
  3. Hej, I höstas tog jag upp min motorbåt och såg till min förvåning att den var ovanligt fin under och frågade därför marinan som förvarar den om bottenmålning till våren är nödvändig. Fick då till svar att vi avvaktar tills vi spolat av den så ser vi då. Nu fick jag svar att båttenmålning inte behövdes, tyckte dom men att jag gärna skulle köra upp den på en bottentvätt nån gång under sommaren. NU kommer frågan... Får jag maskinbottentvätta fast båten en gång är bottenmålad om så gammalt eller nytt? Min skola säger att en gång bottenmålad så aldrig maskinbottentvätt men kan ha fel. Ska förtydliga att dom/jag menade maskinbottentvätt med rullborstar som man kör upp på.
  4. Kul att det löste sig 👍🏻 Nästa klura jag håller på med är att ha en givare/mätare som visar exakt samma liter/procent kvar oavsett om båten planar eller ligger helt still men fixar man de så lär man väl stå i Konserthuset härnäst och ta emot medalj av kungen
  5. Hej tack för svar.Jag fick ordning på det förra hösten.Det visade sig att supporten på plottern inte hade koll på aktuell programvara när jag visade den så därför funkade inte AR. Efter uppdateringen gick de utmärkt
  6. Låter som jag har letat slarvigt. Tack för bra och tydlig info
  7. Ja kan ju va så men då vet jag att den ska ingå i alla fall. Vet du vart den bör ligga/sitta om den finns?
  8. Hej, Har en Flipper 640 DC -17 där jag funderar på vart akterlanterna(ljusmasten) sitter. Fästet har ju på babord sida men själva masten hittar jag inte. Nu undrar jag om detta är ett extra tillbehör som inte ingår och man får köpa till eller om det är så att jag letar dåligt. Som vanligt tacksam för alla svar //Stefan
  9. Hej Har en Flipper 640Dc-17 som jag funderar på att sätta in ett kylskåp i. Flippermarin monterar ett skåp som heter Dometic 30 som verkar smidigt då det knappt verkar ta någon plats men ändå rymmer dagsbehovet. Någon som har detta skåp eller likvärdigt som kan dela lite erfarenheter? Tänker lite på livslängd bl.a med tanke på kompressorn och var den monteras för bra ventilation eller annat av intresse.
  10. Ok! Tack! Ja det låter ju vettigt att det är en traileröggla. Låter bra att låsa den i aktern
  11. Tack för det tipset! Du får gärna skicka nån bild om du kan.
  12. Hej Denna fråga är mer om att skapa en förståelse än få en lösning :) Har en Flipper 640 DC-17. På denna modell har man valt att placera låsöglan till kättingen i fören väldigt långt ner. Jag måste ta loss och fästa från bryggan men/och vid lite lågvatten är det näst intill omöjligt och ändå är ja 192cm Någon som vet varför man har valt att placera den så lågt? Finns säkert en fyndig förklaring
  13. Hej Undrar om det finns nån regel kring hur tjocka fenderlinor man behöver till fendrarna? Har en Flipper 640DC som väger ca 1300kg toti.
  14. Tack för alla svar och ursäkta frånvaron då annat "skräp" kom i vägen. @Lintott Dålig svenska utav mig. Jag menar givetvis "när jag tog upp den".. båten alltså. Jag har i alla fall sjösatt nu och den ger ifrån sig utslag och allt ser bra ut i mina ögon men vet man om inställningarna är dom rätta om t.ex fel givare är vald? Kan det se "bra,bättre,bäst" ut beronde på givarval?
