Jag kommer för första gången att serva nuvarande båten själv och inför det har jag ett antal frågor.
Motor: Volvo Penta 4.3 GXi-G
Drev: Volvo Penta SX-A
Enligt manualen är det bäst att fylla drevet med olja underifrån genom att trycka in oljan med en pump som skruvas direkt på flaskan. Problemet
med detta är ju att man inte kan handla olja på stordunk (om man inte häller över till liten flaska med pump).
1. Går det lika bra att fylla uppifrån genom hålet för oljestickan om man häller sakta? Om inte, hur löser ni detta problem på ett smidigt och framför
allt billigare sätt än att köpa en massa enliters flaskor?
2. På oljestickan sitter en o-ring i gummi. Det är jobbigt och dyrt att beställa originaldelen. Kan någon peka mig till en packningssats som tål olja/värme etc.
eller billigare packning som motsvarar denna packning? (nr 13 i denna länk, tyvärr ingen info om diameter: https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746270-44-9932.aspx). Samma sak gäller o-ringen för nedre dräneringspluggen (nr 22 i https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746270-44-9935.aspx).
3. Jag har sökt igenom verkstadsmanualen för drevet efter ställen jag behöver fylla på fett genom fettnipplar, men kan ej hitta något. Kommentera gärna om jag har fel.
Vidare till motorn.
4. Jag skulle vilja "fogga" motorn men har enbart gjort detta på förgasarmotorer innan. Manualen rekommenderar att man kopplar loss bränsleslangen från tanken och för ner i en liten separat tank med blandning 1:50 (tvåtaktsolja:bensin). Övertänker jag eller helt klart bra att göra?
5. Jag eftersöker en eftermarknadsimpeller då priset på Penta original är rätt saftigt. Själv har jag hittat dessa vilket är ca halva priset, något att ha?:
https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/volvo-penta/impeller
samt
https://www.axmarin.se/Impeller-J500178?ref=gs&gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVlt5WnKfx88psgowvJLtGLH0eIUtbuHxEjpJDMRm3p-lqYYhn6E-uBoCwG0QAvD_BwE
Samma fråga gäller oljefilter och bränslefilter:
Oljefilter: https://drev.se/produkter/35-57801?ref=18292
Bränslefilter: https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/volvo-penta/branslefilter-omc-vp
Samtliga artikelnummer till originalfilter och impeller finns här som referens:
https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746060-20-36030.aspx
Tack på förhand!
