Hej alla och tack för engagemang!
Vi har bytt tändsystemet mot ett bättre än det som var men är fortfarande med brytarspets, båten kördes i okt till marinan och lyftes på bockar. Nu på våren så provade vi att starta med det i höstas körda tändsystem. Då uppdagades problemet. Helt död, vill inte tända överhuvudtaget. Kollade då stiften mot jord och fick gnista ut alla men tyckte de var klena gnistor. Bestämde mig för att byta ut allt från spole,kablage,brytare,konding,lock (med klack) och stift. Glad i hågen vred jag om igen. Lika dött..
Kört den på nytt bränsle från dunk direkt, bytt bränslefilter och fyllt filtret och koppen under med nytt bränsle.
Lika dött..
Nu ikväll så har jag provat att dra en kabel direkt till plus på tändspolen om startmotorn skulle tjuva all spänning och lämna spolen med för lite spänning och då inte klara att tända gnistan bra.
Dessa avgasknallar och mindre puffar samt ikväll även lite eld upp ur gasarna känns ändå på ngt sätt som felinställd tändning.
Frågan är bara när den skall ha ha ändrats..
Skall man prova att ställa om den till grunden men hur är det lägena?
Tack återigen för ert engagemang.
