Har haft en del strul med diesel motorn på min segelbåt. Motorn är en VP MD1b. Problemet började med att insprutningspumpen hade fastnat i stängt läge. Till slut fick jag loss reglerstången som fastnat och kunde då lyfta ur pumpen för att smörja o rengöra. Jag insåg rätt snabbt att pumpen var helt igensatt inuti och med hjälp av en Youtube video så tog jag isär allt och satte ihop den exakt som innan. När jag återmontertat pumpen så startar den utan problem men går bara på max varv. Så fort jag minskar på gasreglaget så dör motorn. Det finns inget mellanläge längre. Max eller ingenting. Jag har lossat pumpen o tagit isär den åtskilliga gånger nu med samma resultat varje gång. Vad kan tänkas vara fel?
