torsdag 18 april 2024
Kexchoklad
Om Kexchoklad
  1. Tack för tipset - hur skulle cylindern kunna fyllas med vatten?
  2. Hej! Har en Volvo Penta D1-20, med 2 st. bränslefilter (förfilter och finfilter). Har bytt filtrena, men fick sedan problem med starten. Startmotorn gick kanske ett halvt varv och ville sedan inte gå mer. (Strön finns i batteri). Antar att detta har med luft i systemet att göra, men tycker att det är konstigt. På förra båten (Yanmar YSB8) så kunde motorn snurra trots att det var luft i systemet. På denna kanske det finns nån elektronisk spärr eller liknande? Annars måste det vara något annat som är fel, är det någon som i så fall har nån ide om vad? Oavsett vad så är det luft i systemet, men det kanske inte har att göra med att motorn inte går runt. Finns en pump på finfiltret, men hur mycket man än pumpar kommer det bara luft. (Har fyllt upp grovfiltret med bränsle, så det borde inte vara något problem. Är det någon som har nån ide om vart luften kommer in i systemet?
  3. Tackar! Startade precis och det funkar som det skall!
  4. Hej, har bytt impeller på min parsun 2.6 HK motor. Sedan allting nu är ihopskruvat så får jag inget vatten från skvallerstrålen när jag drar i startsnöret, har dragit säkert 10 - 15 ggr men inget vatten. Har kollat så att allt sitter efter sprängskisserna, efter vad jag förstår alltså. Har ni någon aning om vad som kan vara felet? Kanskr man måste starta den för att gå upp tillräckligt med vatten?
