Hej gurus,
Håller på att slita mitt hår. Motorn har startat och gått superfint tills en dag när den
inte fick gnista (startmotorn gick alltså). Värt att notera är dock att jag har fått igång den
ett par gånger sedan det började strula, men det är helt random. Det tycker jag tyder på att CDI-boxen borde vara okej då den
faktiskt går igång ibland.
I samband med detta mätte jag upp dödmans med multimeter (som var ok )och kopplade ur den vita kabeln enligt felsökningsschemat och motorn startade fortfarande inte. Tändstift är bytta och jag har provat även med startgas men får ingen gnista. Tändspole är bytt.
Jag har misstänkt kablaget från motorn till tändningen. Hittade lite ärg där och smörjde upp det hela.
I samband med uppsmörjningen fick jag två nya problem. När motorn väl går igång så stannar den plötsligt inte. Den går alltså om jag rycker dödmansgrepp och/eller tar ur nyckeln. Så där var det några dagar och det är nu nästa problem dyker upp. När jag gav full gas ved växeln i så puttrade motorn framåt i lägsta möjliga fart. Jag stängde av motorn (genom att rycka bensinslangen) och nu startar inte ens startmotorn längre. Allt är alltså stendött.
Provade precis med nödsnöret men inte tillstymmelse av liv.
Till saken är att motorn lämnades in till ett varv (ej yamaha dealer) i våras och vi fick tillbaka den "lagad" med en fet faktura på detta vis.
Några tips?
Blå himmel,
/David
