onsdag 14 maj 2025
MecBus
    9
Om MecBus
  1. Det finns vattentäta popnitar. E.g. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51-ekdozRaL._SL1500_.jpg
  2. Jag såg fel, här har du alu+a4. Anledning till att ha pinnen i stål är att den måste vara starkare än hylsan. https://www.cromwell.co.uk/shop/fasteners/rivets/4-8x12x16mm-multi-lrg-dome-blind-rivet-alu-a4-bx-250/p/QFT6445581E A4 ska inte reagera med aluet. Anledning till att marinaffärer kan sälja en popnit för 30kr st är för sådana som du tror att dom är speciella. Alu alu nitar finns att köpa 70 pack för 50kr ink frakt från utlandet... Gymnasiefysik... Du klarar ju inte ens av att läsa mina två frågor, det är väl i lågstadiet man lär sig läsa...
  3. Vad menar du, finns ju massor av nitar alu/rf: https://www.seasea.se/skruv/skruv/skruv-förpackade/popnit Där har du ett gäng från seasea....
  4. Blindnit (vilket står i första inlägget) och popnit är samma sak.
  5. Orginal ser ut att inte ha någon pinne kvar, dvs endast alu. Dock osäker.
  6. MecBus
    Buster nitar
    Hej, Hylsa ska vara aluminium och pinne minst A2 stål som jag förstått? Hittade nitar på conrad.se, Blindnit Bralo 1089004816 (ØxL) 4.8 mmx16.5 mm Rostfritt stål Aluminium 250 st Blindnit Bralo 1109004825 (ØxL) 4.8 mmx25 mm Rostfritt stål Aluminium 100 st Blindnit Bralo 1089004810 (ØxL) 4.8 mmx10.5 mm Rostfritt stål Aluminium 250 st Men vilken spänn interval ska det vara? Och finns det någon annanstans att köpa?
  7. Hej, Idag sitter en 11.1 x 14 vilket inte verkar vara standard. Någon som vet vilken som är standard?
  8. Jo 30 kW, pratade med en yamaha återförsäljare. Tydligen så kommer acceleration i en 2 takt alltid vara bättre. Enligt honom är dessutom de gamla Yamaha 2 takt 40hk byggda på samma motor som 50/60 hk och därför piggare än andra 40hk. Dock borde jag ha högre top hastighet och troliga anledningen till att jag inte har det är för att jag endast kommer upp i strax över 5000rpm. Ska byta propellern så jag kan testa annan stigning.
  9. Hej, Testkörde två Buster RS en med 40hk 2 takt yamaha från 89 och en Mercury 60 hk efi 03 (4 takt). När jag åkte yamahan hade jag 40 kg barn i, så båda båtarna vägde ganska lika ink motor. Prestanda skillnaden på acceleration och top fram var väldigt liten. Är detta förväntat?
