torsdag 25 april 2024
Jakob123
    2
Om Jakob123
  1. Problemet löst genom att göra rent förgasaren, Var några bränslepassage som var igentäppta. Pumpbytet kan även bidragit. Nu gör båten runt 30 knop jämfört med innan 14-16. Om de kan vara till hjälp för någon 👍🏼😊
  2. Söker ledtrådar till varför motorn strular på fullgas. Går fint på sjön tills 1/2 eller 2/3 gas, då tappar motorn effekt och saktar ner, känns lite som att den börjar gå stötvis utan full kraft. Har kollat över bränslesystemet fram till förgasaren och det ska vara ok, bränslepump bytt. Testat justera luftskruvarna på förgasare utan resultat. Bytt tändstift. testat lossa på tanklocket för att se om vakuum är problemet utan framgång. Provat choka lite under gaspådrag för att ge mer bränsle men då börjar den blöddra istället. Enligt motorn står det att man ska blanda oljan 1:100 men har kört 2:100 istället eftersom förra ägaren gjorde det. Tar gladeligen emot alla sorters tips 😊 20200730_164256_1.mp4
