mkillen
68 -
Forum Inlägg postade av mkillen
hmm..kom o tänka på en sak...den där skivan som ni ser nedan, den kan nog gå att skruva bort, och på så sätt få bättre plats
men varför bygger man så här ....som att det inte är tänkt att de ska meckas med nånsin! 🤡
53 minuter sedan skrev rejas:Det går inte att dra ut dem från andra hållet och förlänga dem eller byta hela dess längd?
ser dom inte från andra hållet, och en "quickfix" skulle kunna få duga denna sommar
Ska byta vattenpump, och dom tidigare kablarna är så korta att jag inte kommer åt med vanliga kabelskor.
Nån som har tips på nån smart pryl så att jag kan förlänga dessa på annat sätt? Tänker nån slags klo som man bara sträcker
sig in o sätter fast....
Kommer bara inte åt med båda armarna vilket behövs om jag ska få dit en riktig kabelsko...
det löste sig, en kontakt satt lös
-men en genomgång behövs & kommer att ske....men de gör vi när hon är i plurret!
ja jag kanske skulle sagt att även lampor mm inte fungerade.
Kanske dålig kontakt nånstans, får gå igenom allt!
tycker mig se när jag googlar att generatorns plus ska in på plus på START-batteriet, och generatorns minus ska till minus på SERVICE batteriet....stämmer det?
Hej, har 2 frågor jag hoppas nån kan hjälpa till med
Har 2 batterier i båten varav ena är avsett för SERVICE och det andra för START.
#1
Dessa kablar kommer från elskåpet. Dom två stora röda är SERVICE resp START och ska väl således gå till
varsitt batteri. Dom små svarta, vad är dom till för? Div jord? Ska alla kopplas på SERVICE?
#2
Dessa kablar kommer från motorn varav 2 st är PLUS och en MINUS. Alla dessa antar jag ska kopplas på START batteriet?
Har även en svart kabel som jag antar ska kopplas mellan MINUS på båda batterierna?
Hur kopplar jag så att båda batterierna får laddning?
en annan fråga ...har noll koll på vart respektive kabel går, har ingen dokumentation (MV-Marin 6600 FC)
är metoden då att mäta med multimeter(med långa kablar) o helt enkelt kolla kabel för kabel?
ja eftersom man e en klant så tyckte jag de va en bra ide att spola av med högtrycken i lådan där bla batterierna står, och är inkopplade till elen..
bör jag hitta nån slags pump o suga upp detta, eller "ska" det rinna undan av sig självt? (rann ju inte undan direkt efter, men nu 2 v senare når jag inget vatten när jag stoppar ner ett finger)
EDIT: ja ibland tänker man ju inte. Jag får ju såklart köpa en genomskinlig slang o bara suga...
eller köpa denna: https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batar-och-motorer/motortillbehor/bransleslang-med-primerpump-650280/#tab02
här var det lugnt. Hur många MV Marin ägare har vi på forumet just nu?
-skulle behöva ett kopplingsschema för elen, någon som har? (2006:a)
har inte varit tydlig här heller, det enda denna pump ska driva är till en liten vattenkran i diskhon, det är en liten båt
vågar man satsa på denna? https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/tryckvattenpump-650190/
33 minuter sedan, Olten säger:tror du denna kan funka? https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/tryckvattenpump-650190/
59 minuter sedan, Lintott säger:Eller anslut en trädgårdsslang till utloppet. Låt slangen bli full med vatten (det kan hjälpa att trycka lite på gummisäcken). Håll för utloppet, klättra ner till marken med slangänden och låt vattnet rinna.. Sen kommer hävertverkan att suga ur det mesta av vattnet ur din gummisäck.
Naturkrafterna är enkla, okomplicerade och billiga.
ja just jävlar, e ju bara att "slanga"
33 minuter sedan, Olten säger:Biltemas pumpar är bra och har en väldigt fin steglös reglering som jag tycker är svårt att finna på både dyrare och större pumpar som mer eller mindre pulserar ut vattnet. Biltemas startar med extremt lågt varvtal om flödesbehovet är lågt. Ingen expansionstank behövs.
haru lust o länka till den du menar? :-)
På 27/10/2017 på 16:20, trewq säger:Tanken ser ut att vara en gummisäck. Töm den och försök plocka ut den så kanske det går att komma åt
den är tyvärr typ full, så tänkte försöka byta pump o få ut det den vägen.
Är Biltemas pumpar "bra"? Eller kan nån rekommendera nån prisvärd?
edit: hitta denna, kan den duga? https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/tryckvattenpump-650190/
På 27/10/2017 på 15:35, bhemac säger:Det kan hända att du bara behöver nya ventiler till din pump.
är en sån pump helt "död" när ventiler gått sönder?
för denna låter ingenting nu när man försöker köra den
Hej, pentrypumpen verkar ha lagt av i våran MV Marin 6600
Lite osäker på vad jag ska välja, och det får gärna vara budget men ändå fungera bra
Nuvarande pump sitter monterad breve vattentanken, se bilder:
http://forumbilder.se/G9TRQ/snip20171027-4
http://forumbilder.se/G9TRQ/snip20171027-5
Hur har dom tänkt att man ska komma åt & skruva mm?
hmm skumt! Tog upp båten för en vecka sedan, och nu idag när jag var förbi o kolla till den så var det ingen lukt...
Så vad är skillnaden när den står på land? Nån som har nån teori? Har varken fyllt eller tömt septiktanken sedan den låg i sjön.
ok tack för svar, får nog felsöka mig fram lite...
Hej, när vi inte varit i båten på ett tag så bildas det en frän lukt och det är inte från septitanken.
Känner nån till om saltvatten i skrovet kan bilda en frän lukt? En på våran brygga nämnde nåt om det.
Och om detta är nu fallet, hur får man båten torr innanför skrovet?
Båt: MV-Marin 6600 FC
insåg nu att det inte verkar va så lätt att öppna på denna reglagebox.
Dock testade jag att dra i reglaget i friläge, det gick bra, så borde väl vara vid motorn man ska smörja då?
tänkte öppna upp & smörja, är detta bra o använda till att smörja med?
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilunderhall/smorjmedel/sprayfett-629413/
ja för mig är det tvärtom, går inte att dra ner farten kring halvfart.
Tips på hur förlänga dessa elkablar?
i MotorbåtSnack
Postad
stort tack Georg, Wago verkar ju helt suveräna!
bara o köpa denna alltså? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/kopplingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/
