11 -
3 NeutralOm SoToDoBo
Profile Information
Plats
Gottskär, Onsala
Mina båtar
Båtens namn
Marex 290 HT Suncruicer
874 profilvisningar
Felet är åtgärdat och bogpropellern går med full fart åt båda håll. Det var kolen som hade fastnat. Efter att vi fick loss dem så har det fungerat som det skall.
- 2 svar
- 3
Hej! Nu i somras gick bogpropellern på halv fart, MEN bara åt ena hållet. Åt andra hållet gick den som den skall göra. Modellen är: Side Power (Sleipner) SP55 S (troligen från 2004?) Förra vintern så välte behållaren med hydraulolja vid sidan av motorn, och oljan tömdes ut i kölsvinet. Det kan ev. ha kommit olja över motorn, men det tror jag inte för jag såg/kände ingen olja och dessutom sitter behållaren vid sidan om motorn (se foto). Jag fyllde på ny olja i behållaren, men jag luftade aldrig undertill vid själva propellern. För säkerhet skull bytte jag då ut förbrukningsbatterierna som var 10 år, men det blev ingen förbättring. Tänker i nästa steg ta loss kablarna på motorn, göra rent, fetta in osv, men det kommer troligen inte att hjälpa. Vad beror felet på, vad bör jag göra nu för att felsöka och för att åtgärda felet?
SoToDoBo ändrade sitt profilfoto
Hej, förra vintern så välte behållaren med hydraulolja och tömdes ut i kölsvinet. Det kan ev. ha kommit olja över motorn, men det tror jag inte för jag säg/kände ingen olja och dessutom sitter behållaren vid sidan om motorn (se foto). Jag fyllde på ny olja i behållaren, men jag luftade aldrig undertill vid propellern. I somras gick bogpropellern på halv fart, MEN bara åt ena hållet. Åt andra hållet gick den som den skall göra. Modellen är : SP55 S (från 2004) Då bytte jag ut förbrukningsbatterierna som var 10 år, men det blev ingen förbättring. Tänker i nästa steg ta loss kablarna på motorn, göra rent, fetta in osv, men det kommer troligen inte att hjälpa. Vet du vad detta fel beror på, eller vad är ditt tips att jag bör göra nu?
Någon som vet vad skall det vara för torkarblad, längd och fäste?
Kletig nåtmassa !? Jag har ett problem med teaken inne i båten, som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med tips. 😂 Nåtmassan kletar ut sig utanför nåten och lägger sig uppe på teaken. Det bli svart, klibbigt och fult på teaken. Detta problem är bara på ca 25% av teak-däcket, resterande 75% är så som det skall vara (hårt och fint). Det känns som att nåtmassan har löst upp sig eller att den inte härdat riktigt. När jag köpte båten 2014 så fanns redan detta problem på ett ställe, men det känns som att det accelererar nu och blir allt mer kletigt (det var mer fast förut och kletigt på en mindre yta än nu). Båten är byggd i Norge 2004, och jag vet inte vilket fabrikat på nåtmassan de har använt. Mig veterligen är inget lösningsmedel använt, utan bara teakolja. Rengöring har skett med såpa eller Ajax Vet du om det finns något sätt att få nåtmassan hårdare, dvs utan att behöva nåta om? Tack på förhand! 😎
Tack Mackey Avfuktaren stänger av sig autoamatiskt, och vattnet rinner ut i skalsken. Vad tror du om kupévärmare samtidigt som avfuktaren på helgerna?
Hallå. Vi har en Marex Suncruiser 30 fot, som förvaras utomhus i vinter för första gången, och den står på hamnplan i Gbg trakten under en däckställning. Jag har gjort 4 st egna stora torrbollar med hinkar och durkslag. Jag har även en elektrisk avfuktare i ruffen, en Woods MRD-10. Men jag kan bara ha på el på helgerna, tex fr lördag morgeon tills söndag em. Jag har dessutom en liten elektrisk kupévärmare som jag kan köra samtidigt som avfuktaren om jag vill. Värmen gör kanske att det torkar upp, och fläkten gör kanske att luften cirkulerar och tas upp bättre av avfuktarna. Men å andra sidan sidan sägs det att fukt och kondens kommer utav temperaturväxlingar.... Den elektriska avfuktaren fungerar bara ner till +5g, så då kanske kupévärmaren gör att avfuktaren fungerar - Är kupévärmaren att rekommedera, eller ej? - Om JA, med värme påslagen, eller bara med fläkten ? (kallluft) - Vad är bäst att ha hytten öppen för ventilation, eller stängd för att fuktig luft inte skall komma ner? Jag har hört folk som rekommenderar båda varianterna, så därför vill jag kolla med er..... Tack på förhand! SoToDoBo
- 35 svar
- avfuktare;
- torrboll;
(och 3 mer)
Taggad med:
Tack för tipset. Jag provade idag och det gick bra att ta bort det med White Spirit på en Scotch Brite svamp Använde du grön eller vit? Om du menar vilken lacknafta så var flaskan grön, men det var White Spirit Svampen var grön, och trol. ingen äkta Scotch Brite
Hej! Vi har fått teakolja på gelcoaten som har härdat så det har blivit fult. Har funderat på hur man tar bort det utan att förstöra gelcoaten. Någon som vet? Jag läste någon annan stans att T-Röd fungerar och även aceton, men hur påverkar det gelcoaten?
