Hej där båtvänner.
Hoppas någon här kan hjälpa mig. Jag har precis köpt en 35 hk Johnsson från ~78 med elstart, aldrig haft el-start förut, men har en länspump och Ekolod i båten. Dessa är kopplade till ett 12V 20 Ah batteri - så första frågan är, Måste jag köpa nytt "större" batteri? I instruktionsboken (ja jag fick med en sådan :-)) så står det att det krävs ett 12V 70Ah batteri, "with a minimum of 2 minutes cold starting capacity at 300 amperes discharge, zero degrees farenheit, and 10 second voltage rating of 7,5 volts" (vad betyder detta?? Alla kablar etc följde med, ganska självklart hur man kopplar in kablarna i motorn och till batteriet, MEN av kablarna som går till startnyckeln och till automatchoken så är det en svart kabel som inte är kopplad till något, jag hörde med han jag köpte motorn av - han sa att den var till jord, stämmer det?
