sajjen
343 -
Dagar Vunna
Forum Inlägg postade av sajjen
Det beror på vad den ska kopplas in i...
1 timme sedan skrev Lintott:Råkade se ett elände på dina bilder...
De små röda strömtjuvarna borde vara förbjudna att sälja, de hör i alla fall inte hemma i en båt. Kabeln skavs bara av lite i isoleringen och sannolikheten för att det blir dålig kontakt (kanske inte när det är nymonterat men rätt snart...) är nära 100%.
Sätt dit riktiga flatstiftskontakter istället och använd inte tången som brukar medfölja "sortimentsaskarna" utan köp en riktig klämtång som inte släpper taget förrän klämningen är helt i botten.
Eftersom att jag har precis likadana klämmor i min värmare så antar jag att de har suttit där i original. Med andra ord har de funkat i 25+ år, i en båt på västkusten.
Jag hade också läckande pump på min Thermo 1700. Tog isär pumpen och förväntade mig hitta sprickor/hål i membranet. Jag tyckte membranet såg helt och fint ut. Skar till en packning av tunnt packningsmaterial från Biltema och la mellan membranet och pumphuset. Men det hjälpte inte, det läckte fortfarande.
Tog isär pumpen igen och borrade bort niten som håller membranet mellan brickorna. Klippte till ett nytt membran av en lite tjockare plastpåse. Lät också det gamla membranet sitta kvar. Nitade tillbaka brickorna med en vanlig 3,2mm aluminiumnit.
Än så länge verkar allt funka fint, utan läckage!
Det ser ut som en klassisk "genuafallet snurrat sig runt föstaget"-skada. Fallet ser ut att gå genom en linledare i bra vinkel. Men kanske har det inte alltid sett så ut?
15 timmar sedan skrev larban:😀 ok även om det är olika fabrikat och olika teknik i regulatorerna?
Det är teoretiskt möjligt att två regulatorer skulle kunna komma i någon form av resonansläge, men i princip så går det att koppla alla former av laddare i parallell.
Två regulatorer mot samma batteri funkar utmärkt. Om den ena regulatorn kan höja spänningen så mycket att den andra tror att batteriet är fullt så ÄR batteriet fullt.
Jag har också använt klätterkilar till förtöjning av min Johnson 26 på någonstans drygt två ton. Hur tunga båtar och i hur tufft väder har ni använt klätterkilar?
Sjösatte i fredags, mastade på och seglade till hemmahamn i lördags. YR lovar 18 m/s idag, men till helgen ser det ut att bli dags för första riktiga turen för året.
11 timmar sedan skrev velum_navia:Klart du kan. Du väljer själv vilken lösning du vill göra. Men lägg gärna på ett lager bottenfärg på drevet om du ändå skall måla botten.
"Vanlig" kopparbaserad bottenfärg på ett aluminiumdrev är en jättedålig ide. Drevet blir offeranod för färgen.
- 2
20 timmar sedan skrev BSven:Motorns volym påverkar först om utrymmet den finns i fylls helt med vatten.
Nej.
Med utombordaren hängandes på akterspegeln så tränger en sänkt båt undan båtens volym + utombordarens volym.
Med motorn liggandes i ett stuvutrymme/flyttank så tränger den sänkta båten undan båtens volym.
Vikten är i de båda fallen i princip den samma, skiljer med den luft som inte får plats i stuvutrymmet när motorn placeras där.
Vikten förändras inte, men volymen undanträngt vatten minskar ju med utombordarens volym. Flytförmågan minskar lite. Men om marginal för att sjunka är så liten, så kan båten knappast räknas som osänkbar.
Jag bytte vinschar till Andersen ST på min Johnson 26 för några år sedan. Det är en av de bättre uppgraderingarna jag har gjort.
Taggen kostade mig ca 300 kr om jag minns rätt. Parkeringstillstånd i Saltholmen ca 700kr/sommar.
I Saltholmen förstår jag varför det behövs parkeringstillstånd. I de andra Grefabhamnarna känns det helt bisarrt att behöva betalda för att stå parkerad på de enorma tomma asfaltsytorna.
9 minuter sedan skrev Peka67:Vad är en dålig båt? Personligen tror jag båtar byggda på sextiotalet är starkare och bättre än båtar som är byggda 1975-85.
Skroven är säkert starkare, men det är långt ifrån den enda parametern som styr hur bra en båt är.
En Maxi 77 med trasig motor, trasiga segel, mögliga dynor och sönderrostad spis kommer aldrig bli renoverad. Oavsett hur bra skick skrovet är i så blir renoveringskostnaden så hög att det blir billigare att köpa en båt i bättre skick.
Bättre att en sådan båt blir skrotad än att den ligger å förfular sin närmiljö. Eller än värre blir såld eller skänkt till en glad båtnybörjare som kommer bli avskräckt från båtlivet av alla dyra renoveringskostnader.
Problemet med de mindre båtarna från -70 och -80 tal är att även om skroven är i bra skick och prislappen är låg så är segel, motor och inredning ofta i behov av byte. Bara segel till en Maxi 77 kostar mer än båten.
1 timme sedan skrev Kaj_Bjorkhagen:Det var konstruktiv kritik. Alla får det, men alla kan inte ta det.
Nä, det var bara gnäll.
Kättingen är väl bara där som en extra säkring. Inget som ska bära vikt vid normal användning? En grövre kätting skulle ju dessutom inte passa i fästet?
Om en inte kan lite på tillverkarens rekomendation av kättingsdimension, går det då att lita på resten av stöttan?
Jag skulle tveklöst använda den dimension som tillverkaren anger.
Butiken vid Odinsplatsen heter Galant Plast.
Hur många av de som omkom var fulla? Jag gissar på de flesta?
Inför förra årets säsong letade jag efter en begangnad gennaker till min Johnson 26. Jag hade sådan fånig tur att jag snart hittade en bara några år gammal och knappt använd en sydd specifikt till en Johnson 26.
Generellt så är båtdelen på Blocket rätt död den här tiden på året. När snön smälter och folk börjar fundera på vårrustning så brukar det trilla in betydligt fler annonser.
43 minuter sedan skrev bhemac:Är två av personerna barn.
Ingen har väl tvingat på dem jobbet heller.
Få anser väl att långsegling är att betrakta som ett jobb?
Inga barn på Delos. Besättningen har varierat i storlek mellan två och sex eller sju vuxna, om jag minns rätt.
Självklart är det ingen som har påtvingat de jobbet. Jobbet består för övrig till väldigt liten del av att segla. Få inser hur mycket tid det tar att producera filmer av så hög kvalite att det går att få så många följare som Delos har och dessutom kunna behålla publiken.
Oavsett om de smiter från skatt eller inte så är det inte väldigt mycket pengar för fyra personers heltidsarbete på båten. De har dessutom flera personer på land som hjälper till med produktionen av filmerna, som jag antar får betalt för sitt arbete.
Det går att begränsa sitt Patreon-bidrag till ett maximalt antal per månad. Även om Delos uppenbarligen får in rätt mycket pengar på den vägen, så skulle jag tro att många av de lite drygt 2000 bidragsgivarna inte ger mer än $5 per månad, vilket är minimum.
$10000 är ingen piss i havet, och summan är kanske egentligen den dubbla? Men det är heller ingen biljett till lyxliv. Det ska betala för underhåll av båten, kamerautrustning, mjukvaru- och musik-licenser. Och inte minst levnadsutgifter för minst fyra personer. Några stora högar med pengar över blir det nog inte.
Mastlyftare Smartsling – erfarenheter?
i SeglarSnack
Postad
Till förra årets påmastning så gjorde jag en egen, mycket lik den som länkas till på SeaSea av en spillbit fall-lina. Det funkade bra under lyft-momentet, men precis som appelis skriver så har den en tendens att vilja glida ner lite i början av lyftet.
Den linan som gick ner till mastfoten (bomfästet i mitt fall) var i då en treslagen. Den fastnade lite i min hemmaknutna sling när vi skulle få ner den. Det hade nog funkat mycket bättre med en mantlad lina.
