9 -
1 NeutralOm Selco61
Tack så mycket alla, var o köpte nytt förbrukningsbatteri och biltemas skilje relä och kopplade in det nu laddar bägge batterierna när motorn e igång så hoppas den funkar o inte laddar ur, Wingan det som var problemet var att bägge batterierna laddade ur när jag kör, så fick ta startkablar,
- 8 svar
Tack så mycket, reläet som sitter går det 4 kablar till, 1 från startbatteriet+ 1 från förbruknings batteriet+ o de 2 andra har jag inte sett var de går. ska åka ner o köpa nytt förbrukningsbatteri och ett skiljerelä, men vad jag vet så ska ett skiljerelä bara kopllas med batteriernas + respektive 1 jord
jag mätte med en multimeter billig som jag köpte på biltema igår, startbatteriet e sprillans nytt, de andra gamla, ska köpa nytt förbruknings i morgon oxå
Medlemmar 0 3 inlägg Rapportera inlägg Postad 5 minuter sedan Hej! Har nyss köpt en uttern 690 med yamaha 100hk, har fått problem med att både förbruknings och start batteriet laddas ur, de ska inte vara sammankopplade men ser att det går kabel från minus på start till minus på förbrukningsbatteriet samt att det kommer kablar från bägge plus polerna till ett litet relä som ser ut som ett ljusrelä på bil med flatstift, när motorn är av visar startbatteriet 12,9 volt och när den startas så lite över 15 så den laddar i allafall, Nån som kan rädda vår sommar, obs vi e nybörjare med båtar, tacksam för all hjälp
Selco61 började följa MotorbåtSnack
jag har dragit slng direkt från tunna till pumpen. det verkar som vattnet bara går direkt till avgaslimpan, röret som går till oljekylarn e kall men den som kommer till termostathuset e het, Ja jag har 100 drev, när man håller för vid avgaset där vattnet kommer ut verkar det som att då kommer det till termostathuset
Tjena! Har en Selco 18 med volvo penta AQ 130 som inte kyler. Tror det är täppt i kylkanalerna, verkar inte komma vatten till termostathuset, Hur fixar jag det lättast, Tacksam för all hjälp, (min första båt)
