Jump to content
Tuesday 18 May 2021
emilfjellner
  • Content Count
    2
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About emilfjellner
  • Rank
Recent Profile Visitors
29 profile views
  1. Absolut, jag har idag en liknande modell, hemmabyggd slip med båtstöd från biltema eller var det var. Jag tycker inte att den lösningen fungerar för mig, därav funderingarna. Jag upplever den svår att pricka med sidvind samt att jag ofta blir tvungen att kliva i vattnet för att hjälpa till att sikta. Med en modifierad båtvagn som blir likvärdig alfabryggans (länk) lösning borde det bli alla tiders tror jag. Men tack för input, fortsätt med flera åsikter och idéer. https://www.alfabryggan.se/ehandel/102-batslip-viktklass-max-1000kg
  2. Hej, Jag funderade hela förra sommaren på hur man enklast kan lösa problemet med att förvara båten på land utan att det blir för besvärligt att få ner den i vattnet när man vill ta en tur samt att det helst inte ska kosta skjortan. Jag har sett att det finns fina lösningar där man har en så kallad båtvagn på räls, men jag gillar inte riktigt det konceptet, huvudsakligen av 2 skäl, det ena att dom tar rejält betalt för dessa anordningar och det andra är att då måste jag plocka bort rälsen varje höst för att den inte ska krökas av isen på våren. Min idé är helt enkelt att nyttja min 30-vagn som jag redan har, montera ett rejält hjul istället för stödhjulet, sätta ett par mindre hjul istället för bildäcken för att få ner höjden lite, ordna till ett bra underlag där hjulen ska löpa och helt enkelt dra vagnen med en elektrisk vinsch. Det hela blir precis enligt samma princip som dom med räls, men då utan isproblemet. I förlängningen kanske man till och med kan bygga sig ett litet båthus dit man kan dra båten direkt från sjön, det vore drömmen. Vad tror forumet om detta, är det någon som har någon bättre idé, eller något som jag inte tänkt på?
  • Create New...
Important Information
