88 -
Forum Inlägg postade av Bennyj
Jodå!
Artrosen är en ständig kompanjon!!
Tack för svaret,och följer råden
Men är det bättre med flera små än ett stort?
Som det sitter i min båt 4 st 80 ah.
Istället för 1 stort på tex 220 ah.
Undrar
Tjäna!
Tänkte uppgradera batteribanken i båten. Hittat 180 ah Varta batterier AGM till vad jag förstår är ett vettigt pris.
Vet nån om det är bra batterier?
Nu har förra ägaren seriekopplat 4 st 80 ah batterier till förbrukningen. 4 x 80 ah = 320 ah
Men tror kanske inte det är bara så enkelt att det blir bättre än ett eller 2 större batterier.
Tacksam för idéer
Benny
Måste man skriva på tyska då?
Har en diod på kortet som blinkar konstant. Nere i vänster hörn. Vad betyder det?
Det är eventuellt ett kort från Wurth.
Den svarta lådan till höger om kortet ( inte på kortet, utan bredvid), blinkar också vi kopplingarna. Vad är den lådan till?
Tacksam för svar
Bilden hamnar upp och ner när jag skicka den från min ajfån -
Hittade swimplatforms.se. Så jag mailade dem. Så vi får se .......
Tack för svaren, Nån som har fler idéer så är jag intresserad.
Jag lossade alla reläer + säkringar jag hittade och vips så funkade allt igen. Men.... fortfarande ström fast alla + poler lossade, ingen landström, inga solceller...... Gått igenom alla utrymmen, följt kablar. Men inget extra batteri nånstans .... Förbryllande...
Funderar på att förlänga badbryggan på min båt, nån som har erfarenhet av ett sånt bygge?
Vad ska man tänka på, vad ska man inte göra mm
Tacksam för tips
Det finns verkligen inget mer batteri, Gått igenom hela båten, Bogpropp fram, genom båten bakåt. slagit av huvudbrytarna 3 st. ingen landström. Inga solceller. fortfarande ström....
Hmmm
Hur som löste sig orginalfelet igår, så inte lika desperat längre...
Tack för alla svar och ideér
Mvh
Benny
Inte inkopplad
Det finns bara 3 batterier. De är bortkopplade!
Ingen extern ström....
Har lossat + kabeln på alla 3 batterierna. Ändå lyser lampor, gps mm. Finns det fler .... Eller är det nåt litet "Backupp" batteri gömt nånstans ?
Nån som vet?Vad jag förstått så är de tre batterierna i motorrummet ett = start. två= förbrukning. tre= Bogpropp. Alla de tre batterierna är urkopplade. Ingen landström. Inget synligt batteri fram vid bogproppen......
Ändå lyser allt....
Vad jag förstått så är de tre batterierna i motorrummet ett = start. två= förbrukning. tre= Bogpropp. Alla de tre batterierna är urkopplade. Inget synligt batteri fram vid bogproppen......
Ändå lyser allt....
Lätt frustrerad just nu..... Nu e båten billig!!
Nån som vet?
Mvh
Benny
Vet nån vart man kan få tag i ett litet, enlågigt gasolkök som kan "Flush" monteras i Cockpit.
Hittar bara "Bärbara" enlågiga gasolkök....
Mvh
Benny
På min båt hittade jag den efter en timmes letning precis där du beskriver, förutom att den satt på väggen bakom mittenluckan. Säkringar är utmärkta i manualen, så de är kollade.
Men reläer är inte utmärkta. Och hur man "nollställer" eller återställer felblinkningen finns inte en rad om ....
Tack i allafall, Söker fortsatt en orginal manual till båten! Har nån vore det kanon att få en på pdf eller liknande
Mvh
Benny
Är Marinverkstan med den Dan sahlin i samma koncern?
Efter ett litet missöde med elen, visar det sig att vår manual till båten är ett ihophäftat häfte med kopier....
Undrar nu ödmjukt om någon är stolt ägare av en komplett manual till en Bavaria 27 Sport 2008 (Eller den modellen i närliggande årsmodeller)?
Vore kanon att få tag på en ....
Mvh
Benny
Jag har en 28 och jag tror att det är samma strl på kylskåpet. 50 liters är det isf. Men slå en signal till bavariasverige o kolla för säkerhets skull
Tack för ditt svar, det blev en 50 l kyl. Dock fatta 15mm i djup, men ett par teak-lister gör susen!
Har du en orginal manual över din båt? Manualen till vår båt känns inte riktigt komplett (Kopierade A-4 sidor i hophäftade)
Vore kanon att få tag i en...
Mvh
Benny
Stoppade i kaffekokaren i 12v uttaget, sen slogs radion av. De går på samma knapp huvudpanelen.
Tog bort radion, bort med 12v uttaget, kollade säkringarna. Men på manöverpanelens alla knappar finns det en diod på övre vänster sida av alla knappar, som indikerar om det är påslaget. Den blinkar nu, i manualen står det att när det blinkar är det nån störning. Undrar nu, hur återställer jag den indikationen?
Allt är urkopplat... står inget i manualen .... Båten är en Bavaria 27 sport med en VP D4
Mvh
Benny
Letat som fasen efter mått på vilken storlek ett kylskåp i wetbaren.
Finns så vitt jag hittat ingen beskrivningeller data på mått.....
Vet nån, kanske nån som har en likadan båt...
Tacksam för alla ledtrådar.
Mvh
Benny
Batterival
i ElSnack
Postad
Jodå!
