onsdag 24 april 2024
Diver69
    9
Om Diver69
  1. Hej, Har ingen aning om vad en ny styrwire kostar, men jag om du kollar i SeaSea butikerna så har dom haft kompletta hydraliska styrningar för motorer upp till runt 80-90hk för under 3.000:- Det borde vara ett alternativ kanske. Om inte annat så ökar båtens värde också. /Martin
  2. Ledsen, liknande tråd som kontaktlim. Men jag känner att denna skiljer sig lite. Söker ett bra sätt att få bort hårdlims rester från gelcoaten utvändigt. Har en MC motorbåt, där den förra ägaren limmat plattor (undersidan av plywood) på akterdäcket. Plattorna har svält och blivit väldigt fula, så jag funderar nu på att byta ut dessa eller skippa dom helt. I vilket fall så är akterdäcket där dom ligger ca 1.5x0.7m och det ligger STORA kluttar med HÅRT lim kvar på gelcoaten. Ytan är den knottriga varianten. Har försökt med kniv och värmepistol och får då bort en del . Men limmet är så hårt + att jag aldrig kommer ner i groparna. Några ideér `Limmet är vitt. Varje klutt är ca 3x5cm och det finns ca 30st av dom. Har försökt med aceton utan någon som helst reaktion. TAck!
  3. Så, då har jag varit på Harry Hansson Marin i Gbg. Mercury återförsäljare. Alltid lika trevliga och service orienterade! Det visade sig att gummi/plast navet i min propeller var helt slut. Köpte ett nytt kit och då sitter hylsan som en smäck! Det var allt. /Diver
  4. Så, jag tror jag har hittat felet. Köpte båten förra året och ägaren nämnde att han kört i botten engång och därför bytt propellern. (Till en likadan). Dock så gick nog hylsan sönder den gången och han fixade fel sådan. Min propeller står den 19P på och på hylsan står det 22. Kan gissa att hålet där det är vitt/skavt på min propeller är större på en 22P propeller. På miin skall den inte ligga och skava utanpå och centreras i hålet. mao; Köpa en ny/rätt hylsa alt. svarva ner min bef. hylsa så att den passar i hålet. Ser dock ut som om det blir väldigt lite gods kvar högst upp, där muttern skall sitta. Får kolla på det. Jaghar en svarv, så jag kan ju alltid testa. Tror jag rätt tro? /Martin
  5. Jag har precis monterat denna: http://www.teleflexmarine.com/products/hydraulic-new/outboard-new/baystar/ Finns på Hjertmans för 4995:- Allting är jättesmidigt och den har fått bra recensioner. Jag har en 90hk mercury och en Uttern 575 MC. Bra kvalite. Finns en bra installationsvideo på Youtube: P.S En sak till. Det jag har läst mm, så står det alltid att man skall ta i lite. mao köp inte en styrning som passar precis till din motorstyrka. Ha marginal!
  6. Har fler bilder, men denna är den enda då båda är på samma bild. För att klargöra- Det vita på propellern är inte en kona. Hade det var koniskt, så hade den delen centrerat sig mot hylsan som står bredvid. Just nu verkar det som om hylsan ligger på propellern. Någon som vet något? Annars så ringer jag propeller service i Gbg. MVH Martin
  7. Skall ta eb bild senare och ladda upp den på jobbet imorgon bitti. Det ser ut som en slags mässinghylsa med finare splines invändigt och 4st utstickande spår utvändigt, som skall passas in i propllern som har 4st spår. Det problem som jag ser är att även OM jag skulle dra den hårt, så skulle jag inte kunna vara säker på att den är centrerad. Men jag skall ta en bild och ladda upp! Tack så länge! /Martin
  8. Hej, Har en Mercury utomb. 90HK 2takt från 99. Hade precis loss växelhuset och bytte impell. Märker nu först att propellern glappar lite i sidled. Tog loss propellern och det är hylsan i propellern som glappar. Hylsan har bra passform(splinesen) mot axeln, men inte inne i propellern. Glappar säkert 1mm i sidled. Hylsan verkar inte vara centrerad inne i propllern. Mao om jag skruvar fast den, så centreras den inte. (Ingen kona eller så. Är hylsan sliten eller är propellern kass, eller är det inget att oroa sig för? MVH Martin
  9. Hej, Jag undrar om det råkar finnas någon här på forumet som har en bild på den skiva som möjligör övernattning av 2 personer i en Uttern 566/575 MC. Jag ser i båten att det finns några anhåll för en skiva, men det skulle vara intressant att se hur orginalet ser ut. Även hur skivan sitter fast/stöd mot styrbord sida av hytten. Jag har googlat utan resultat. Det fanns att köpa som tillbehör när båten såldes ~1998. Jag har prislistan, men tyvärr ingen bild. MVH Martin
