Jag har en Volvo penta 700 som jävlas. Problemet började med att tomgången förändrades under gång. Vid start var tomgången bra men när den blev varm så blev tomgången alldeles för hög och några minuter senare hade den ingen tomgång alls... För övrigt så gick den bra bara man hade lite gas. På senare tid så började den även krångla på fullgas då den endast orkade varva ur helt under korta etapper. Och inför denna säsongen så gav startmotorn upp, den snurrar men är orkeslös och orkar inte dra runt motorn.
Så det jag vill ha hjälp med är tips på vad som kan vara orsaken till problemen och var man kan hitta delar? Det jag misstänker är mebran och packningar till bränslepumpen och packningarna till förgasaren men vart kan man få tag i det? Finns det t.ex något bra packningsmaterial? (har provat Biltemas men bensinet fuktar igenom packningen) Och även var man kan få tag i en fungerande startmotor?
Det jag har gjort: bytt blockpackning, justerat tändning med indikatorklocka, justerat förgasare . bytt alla bränsleslangar och pumpblåsa, provat 3st olika bränslepumpar och ett par andra förgasare samt bytt kabelskor till tändspolarna som var dåliga.
