tisdag 02 december 2025
Evin140
    11
Om Evin140
  1. Hej igen. Har kikat på drevet! Kan va jag som är helt kass men kommer ej över fund med hur jag får bort det? Skulle va grymt uppskattat om någon kunde beskriva skapligt detaljerat hur man ska gå till väga? 280 drev mvh
  2. Tack så mycket. Då ska jag kika på motorn ikväll se hur allt sitter och drevet. Blir intressant!! En sak till. Måste man ta bort själva plattan som sitter mot båten? Vid drevet??
  3. Hej hej. Nån som har tagit ur en volvo penta ur en båt? Har en Nimo 22 som skulle behöva en liten genomgång av motorn. Det jag undrar är om man måste ur med motorn först innan man kan ta bort drevet lr kan man ta bort drevet först? Och om nån kan ge mig nått tips på vad man ska tänka på när man tar ur motorn?? Tacksam för svar. Mvh Har en fundering! Nån som har
  4. Den har inte laddat under min ägo men den ska la ladda det gjorde iaf min Evinrude 110 Hk :S
  5. Hej. Min Evinrude 140 Hk laddar ej batteriet. Nån som har en aning om vad som kan göras/kollas Mvh
  6. Nej nån nojja e det inte. när jag köpte den och tog premierturen då gick den kasst hela tiden man fick krångla väldigt mycket innan den ville komma igång. men sen har jag bytt alla slangar och några packningar i förgasarna och då börja den gå bra när den va kall men problemet återstår när den är varm.
  7. Har nu provat att prima motorn efter den stått ett tag men då vill han liksom dö när man trycker in nyckeln för prime Kan tillägga att han börjar dö när den kommer upp till 2000 rpm.
  8. Hej hej Jag har hittat en Snipa som jag är intresserad av. Den finns dock i Sthlm Och jag befinner mig i Dalarna. Nån som har något tips vart man ska vända sig angåend frakt kostnader. Båten väger 5.5 ton är 8.75 lång och 3.05 bred. Tacksm för alla svar =) Mvh
  9. Det ska gå tre små kablar från vropumpen som går till en kontakt. dra ur den så e det klart.
  10. Tryck i oljetanken proppfull med ojla och prova. Eller så kopplar du ur den och blandar olja i bensinen. Iaf prova koppla ur den se om det blir bra/bättre
  11. Hej hej.. Har lite problem med min motor. De startar lätt och går bra på tomgång och den stircker iväg när den liksom är kall Me när man åkt ett tag och stänger av den och den får stå ett tag och man ska start och i väg så dör den när man gasar. Men får den stå på tomgång ett tag så går det hur bra som helst att dra på.. Vad kan vara fel? Mycket tacksam för svar Mvh
