lördag 20 april 2024
suzz
suzz
Mercury introducerar kommande generationens joystickstyrning.
  • Få tekniska uppfinningar har gett båtägare större självförtroende när de ska lägga till en båt eller manövrera i låga hastigheter i hamnen än Mercurys system för joystickstyrning. Det ger en 360-graders kontroll över båtens styrning och framdrivning med fingertoppskänsla. Inget annat joysticksystem för utombordare kan erbjuda de avancerade funktioner som Mercurys joysticksystem för utombordare, som innefattar det virtuella ankaret Skyhook(1), motorinformationsvisningen VesselView, Waypoint Sequencing och ett integrerat autopilotsystem(2).
Nu avtäcker Mercury Marine kommande generationens
joystickstyrning till Verado JP-utombordare, Axius bensin- och dieseldrev med DTS(3), Zeus
poddrev samt utombordare och drev för racing.
Mercurys ingenjörer har gjort ett antal revolutionerande förbättringar av
joysticksystemet, som är en del av det digitala SmartCraft-systemet. Tillsammans tar
dessa förbättringar båtägarna till en helt ny nivå gällande enkel hantering och körglädje:
• Ny modern styling.
• Integrerad Precision Pilot Pad-funktion gör det än mer intuitivt med joystickstyrning.
• Den nya joystickindikatorn ger föraren tydliga indikationer om rutt-, kurs- och Skyhook-lägen
och visar hur kursen ändras i steg om 1 och 10 grader.
• Ny LED-ring ändrar färg för att visa joystickläge.
• Elektroniskt styrhus ersätter den elektriska styrmotorn, vilket eliminerar en 20 A-krets åt
båtbyggarna samt ger båtägaren mer intuitiv återkoppling om båtens hastighet, drevvinkel,
rattutslag och acceleration.
• Förbättrad backfunktion för Verado-utombordare ger ännu bättre kontroll vid joystickstyrning
av utombordare.
• Kombinerad, självkalibrerande IMU (Inertial Measurement Unit)/GPS gör det enklare för
båtbyggare att installera och konfigurera system för joystickstyrning.
Se det nya joysticksystemet från Mercury under 2016 METSTRADE-mässan i Amsterdam mellan
den 15–17 november i hall 11, vid monter 309.
Mercurys nya system för joystickstyrning börjar säljas i EMEA den 3 oktober 2016.
(1) Skyhook pekar ut båtens exakta position med hjälp av en GPS-satellitantenn; sedan arbetar motorerna och
dreven fristående för att hålla rätt position och kurs. Den är perfekt för att hålla båten stilla över en
fiskeplats, vid broöppning eller för att hålla positionen i kön till hamnens tankställe.
(2) Auto Heading och Waypoint Sequencing gör navigeringen till en slutdestination enkel och effektiv. En
inbyggd, digital kompass i Auto Heading ger kaptenen möjlighet att hålla kursen och göra exakta
korrigeringar med fingrarna. Kurskorrigeringar på en grad kan göras med ett litet tryck på joysticken;
korrigeringar på 10 grader görs via kontrollpanelen. Resor med flera stopp mellan startposition och
slutdestination blir superenkla med Waypoint Sequencing, som ger användaren möjlighet att plotta ut båtenskurs med flera punkter.
(3) DTS: Digital gas och växel.
Brunswick Marine inom EMEA
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers – Belgien
www.mercurymarine.com
Användar Respons
Rekommendera Kommentarer
Det finns inga kommentarer att visa
