Torsdag 25 apr 2024, 582 entusiaster online
AndersW67 Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Här listas alla de båtar som AndersW67 äger eller har ägt.
Skilsö 950
Skilsö 950
Ägarkommentarer
Årsmodell:
1990
1990
Antal ägare:
3 st
3 st
Inköpsår:
2015
2015
Inköpspris:
590000 kr
590000 kr
Positiva egenskaper:
Trygg och stabil i grövre sjö. Ingen planingströskel alls, ligger bra i sjön från lägsta till högsta fart. Kursstabil. Marschfart 17-25 knop. Fina snickerier. Stort utfällbart snurrbord och stor U-soffa och kök i sittbrunn. Förpik med gott om svängrum och där framför en stor U-soffa. Fullhöjdsgarderob. Stickkoj. Hardtop med rejäla grabbräcken och 3x50 W solpaneler. Jolledävertar så att jollen inte måste släpas efter båten. Bandankarspel med fjärrkontroll, ingen tung kedja som rasslar och kladdar ned. Bogpropeller.
Negativa egenskaper:
Vattenpåfyllning på akterspegeln. Lite krångligt att ta sig ned på badbryggan. Gösstaken på taket kan inte fällas ned vid gång under broar. Kortare personer sitter lite långt ned i sittbrunnens U-soffa och kan tycka att man inte ser ut tillräckligt bra genom kapellrutorna. Motorutrymmet tar bort lite plats i akterkojens ena hörna.
Generellt omdöme:
Med stor U-soffa och kök i sittbrunnen kombinerat med akterruff är denna båt en familjefavorit. 9,12 meter långt skrov men känns faktiskt större invändigt än så. Med badbrygga är den 9,54 m (31 fot) och med jolledävertar är denna 10,20 meter. "Tidlöst" utseende tycker många. Konkurrenter är främst Nimbus 31 Ultima och Nimbus 3003 (29 fot), som har liknande planlösningar. Skilsö 950 har generösare innerutrymmen och känns luftigare på samma bredd (320 cm). Akterruff med dubbelkoj 200x120 cm plus en liten koj för barn, ca 150 cm. Nedbäddbar U-soffa i förpiken. Stickkoj 105 cm bred, 203 cm lång.
Rak axel, man slipper kostnader och mekande med drev vår och höst.
Skillnader på denna båt jämfört med data från Maringuiden är:
Djup: 115 cm
Vikt: 4600 kg
Bränsle: 2x180 liter
Motor: Volvo Penta D6-370
Motor hk: 370 hk
Toppfart: 30 knop
Förbättringar / renoveringar:
Renskrapad botten år 2020. 4 lager epoxi och bottenfärg Hempel H R C (Östersjön). Nyklädda dynor i sittbrunn. Vattensmord axeltätning. Orginalbadstegen (1,25 meter lång) kunde inte fällas när jollen hänger i dävertarna, så den är omgjord så att den kan lossas. Två Snap-Davits är numera "gångjärn". När jollen inte hänger där funkar det som vanligt med "gångjärnen". Jolledävertarna har höjts 35 cm eftersom jollemotorn tidigare tog i vattnet under gång. Ugn? Nej, vi bytte ut gamla gasolköket mot ett vanligt, nytt. Alla batterier utbytta (Exide 2x210Ah GEL). Grövre kablar 70 mm2. Två knappar (upp-ned) på ankarspelskåpan istället för switch. Den knapp som först trycks in spärrar den andra så att man inte kan göra "fel".
Djup: 115 cm
Vikt: 4600 kg
Motor hk: 370 hk
Toppfart: 30 knop
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Skilsö
Skilsö
Modell
950
950
Längd ö.a.
9.54 m (31 fot)
9.54 m (31 fot)
Längd v.l
9 m
9 m
Bredd
3.2 m
3.2 m
Djup
1 m
1 m
Deplacement
3600 kg
3600 kg
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
7 st
7 st
Vattentank
180 liter
180 liter
Bränsletank
450 liter
450 liter
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
TAMD 41B
TAMD 41B
Motor hk
200 hk
200 hk
Toppfart
Drivmedel
Diesel
Diesel
Prod. start
1986
1986
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
Skilsö no
Skilsö no
