torsdag 25 april 2024
Wildeside
Tror det är en tamd 41 men vilken av dom
Fick ett litet bekymer att lösa!
Finns det något enkelt sätt att få veta vilken motor det är, tyvärr så kan man inte tyda motornummret längre.
Om det inte finns nåt enkelt sätt så kanske det finns nåt svårt sätt.
Alla ideer, funderingar och tankar är välkomna.
Eftersom den har mikrobrytaren till avgasspjället är det en 41A.
2 timmar sedan, Rollen säger:
Ok Tack!
Har du lust att förklara på vilken bild och vart du ser microbrytaren?
På bilden där man ser insprutningspumpen uppifrån, ser man en fästplåt. På undersidan av den sitter brytaren. Den styr en dragmagnet som stänger ett spjäll i avgaskröken, när motorn går på tomgång. Anledningen är att motorn ska gå med lite belastning så att den går lite varmare, och ryka mindre. Om inte spjället var rätt justerat, brann lindningen i magneten sönder, och den slutade fungera.
Tack snälla för svaret, då va det bara att beställa delar för att göra rent värmeväxlarna.
Vet du nått bra ställe att köpa dom från?
