KiddeAdelsint 0 Postad 19 September , 2017 Hej jag har köpt en nytillverkad rostfri tank. Jag förvånades av att hålet som bränslet ska passera igenom bara är några få millimeter. Om man drar fullt med en 150 hästars snurra så går det väll en 2 liter i minuten. Hur kan det gå ihop? Hur hinner bränslet passera igenom? Mvh Kidde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 19 September , 2017 Har du någon bild på tanken ser ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KiddeAdelsint 0 Postad 19 September , 2017 5 minuter sedan, No_jah säger: Har du någon bild på tanken ser ut? Tack för att du svarade men jag pratade med en motoringengör i telefon nu och han sa att det kan rinna flera liter per minut genom bara några millimeter. Dom monterat tanken på Torsdag men jag skämdes att fråga på varvet hahaha men tack ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 19 September , 2017 3 timmar sedan, KiddeAdelsint säger: Hej jag har köpt en nytillverkad rostfri tank. Jag förvånades av att hålet som bränslet ska passera igenom bara är några få millimeter. Om man drar fullt med en 150 hästars snurra så går det väll en 2 liter i minuten. Hur kan det gå ihop? Hur hinner bränslet passera igenom? Mvh Kidde. Mycket går det åt, men 2 liter i minuten låter väl lite väl saftigt. Kan tänka mig att en 4-taktare 150 hästars utombordare bör dricka ca 50 liter i timmen på full gas. Så under litern per minut bör det gå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KiddeAdelsint 0 Postad 19 September , 2017 Hahaha, japp jag överdrev lite men jag tyckte även att 1 liter per distans verkade jättemycket. Men nu sa en motoringenjör jag pratade med att det handlar om trycket typ samma som i ganska smala ledningar i hus. Och där fyller man ju snabbt en 1 liters bägare på några sekunder. Mvh Kidde.😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 19 September , 2017 (redigerade) Står det inte dessutom "Luft" skrivet med spritpenna bredvid den anslutningen, altså avluftningen? Redigerad 19 September , 2017 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KiddeAdelsint 0 Postad 19 September , 2017 Hahahaha Hej No jah Jo men jag ville skicka en bild i alla fall men bensinanslutningen är ännu mindre än luftanslutningen! Mvh Kidde 😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KiddeAdelsint 0 Postad 19 September , 2017 Men som sagt det är helt normalt ☺ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
