fredag 19 april 2024
chrlin01
Inkoppling stoppknapp
Hej! Jag har en Johnsson 35 hk 1980 (J35ELCSM) . Den stannar inte då jag stänger av med nyckeln, och det tror jag felet är i startlåset.
Men nu tänkte jag koppla in en stoppknapp och nödstopp. Är det någon som har ett kopplingschema hur man kopplar in ?
Helst digitalt. // Christer
Motorn stoppas genom att Svart-Gul ledning till Switchboxen sluts till jord vilket är samma som gods på motorn och batteri minus. Den Svart-gula går från Switch-boxen  i motorn fram till låset och ev. säkerhetsbrytare. En stoppbrytare skall alltså kopplas mellan svart-gul ledning och svart ledning vid låset. Kolla för säkerhets skull att den svarta är kopplad till minus på batteriet.
Tackar för svaret. Vill inte bara chansa med en ny "CDI box" nu kopplar jag som du förklarar.
// Christer
