Catharinas 1 Postad 14 September , 2017 Hej, vi har köpt en båt som stått ute i flera år och håller nu på att rengöra skrovet. Vi har fått bort det brun/gula men nu är det kvar bruna prickar (ev från snäckor) så undrar nu om någon har nåt bra tips på rengörning som tar bort detta? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 14 September , 2017 Har ni testat detta https://www.cervera.se/produkt/universal-allputsmedel?gclid=EAIaIQobChMI_9aE3b6k1gIVR8-yCh14Pwh3EAQYAiABEgIKsPD_BwE Har använt på ingrodd smuts i vårt skrov, och det har funkat bra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 14 September , 2017 Eller detta http://www.fix-universal.com/rengoring/fix-universal-650gr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Catharinas 1 Postad 14 September , 2017 Tack så mycket för svar, helt klart något som ska testas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 14 September , 2017 Även denna produkten, handrengöringsmedel, kan fungera. Den har en lätt slipande effekt då den innehåller väldigt små sandpartiklar. Men ändå bra att ha hemma då man förr eller senare blir oljig och smutsig om händerna. Sedan målar du vattenlinjen omkring 5 cm högre upp än vad den är nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Catharinas 1 Postad 14 September , 2017 Tackar det låter väldigt bra det med, nu har vi lite att prova👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 14 September , 2017 (redigerade) 5 minuter sedan, Catharinas säger: Tackar det låter väldigt bra det med, nu har vi lite att prova👍🏻 Hej Välkomna till maringuiden Har ni provat hederlig oxalsyra? Finns i pulverform på färghandeln. Blanda 50-100 mg/ l vatten. Ta en svamp dra ut det över de ställen ni vill göra rent, låt verka i 5-10 min, tvätta av det med diskmedel svamp. Mycket effektivt. Går det inte bort köp en bra polermaskin och riktigt polermedel polera bort skiten/resterna. Lycka till. Vad är det för båt? varit kul få en helhetsbild Redigerad 14 September , 2017 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Catharinas 1 Postad 14 September , 2017 Hej, tack för svar det låter väldigt intressant😀 Det är en kmv 2100, en norsk fjordbåt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 14 September , 2017 http://lasselundell.se/oxalsyra.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 14 September , 2017 (redigerade) Havstulpaner har ett kalkskal som löses upp med syra. Att polera bort dem är nästintill omöjlig. De är ju stenhårda. En variant av snäckborttagare: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg_Batvard/Polering_Rengoring/Batvard_Ovrigt/BARNACLE_REMOVER_SHARKBITE?id=09139 Det finns fler alternativ. Kolla i din närmaste båttillbehörsbutik. Redigerad 14 September , 2017 av Lintott 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 14 September , 2017 44 minuter sedan, Lintott säger: Havstulpaner har ett kalkskal som löses upp med syra. Att polera bort dem är nästintill omöjlig. De är ju stenhårda. En variant av snäckborttagare: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg_Batvard/Polering_Rengoring/Batvard_Ovrigt/BARNACLE_REMOVER_SHARKBITE?id=09139 Det finns fler alternativ. Kolla i din närmaste båttillbehörsbutik. Oxalsyra vad är det då? gulfärgad gelcoat som oxalsyran ej tar eller rester av grå gelcoat tar en tuff polering: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 14 September , 2017 1 minut sedan, kossor säger: Oxalsyra vad är det då? gulfärgad gelcoat som oxalsyran ej tar eller rester av grå gelcoat tar en tuff polering: Oxalsyra är bra mot gulfärgning (det är magiskt när missfärgningen bara försvinner) men för att få bort havstulpaner så är min erfarenhet att en snäckborttagningslösning (Barnacle remover) är betydligt effektivare. Sen går det säkert att hitta andra starkare syror som är lika effektiva men jag vill i alla fall inte använda något som inte testats att det inte skadar gelcoaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 14 September , 2017 Blanda oxalsyran i tapetklister, så få du en tixotrop gegga som kan få sitta kvar i någon timma och göra god verkan. Lär vara bra enligt en båttidning och min brygganne. Även rabarberkräm lär vara bra, den innehåller ju en typ av oxalsyra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Catharinas 1 Postad 14 September , 2017 Tack för alla tips, vi ska testa oss fram och hoppas båten blir ren och fin😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 September , 2017 Oxalsyra och https://www.seasea.se/mirakelsvamp-2-pack funkar fint för mig för att få rent vid vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 September , 2017 Behöver man inga stora mängder oxalsyra så köper man Biltemas fälgrengöring. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 16 September , 2017 Oxalsyra blandat med Yes funkar också bra alternativt citronsyra med yes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 17 September , 2017 LeFant Boat cleaner är ett rengöringsmedel som funkar bättre än de flesta andra. Sedan är Rönnqvist båtbottentvätt väldigt effektivt också. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
