torsdag 25 april 2024
Stefan68
Oljebyte backslag HS1
Hej.
Jag har två HS1E-A backslag i min Nimbus. Nu när jag ska utföra service på dessa backslag så blir jag så osäker var man tappar ur oljan?
Jag hittar inget bra i handboken. Kan man tappa ur oljan från pluggen som jag markerat i bilden eller rekommenderar ni att suga ur oljan från hålet för mätstickan?
Vänligen//
Stefan
Hej.
Nej det ser mer ut som en nivåplugg, jag tror det är nr 80.
Hej.
Tack för svar. Jag funderade på samma sak men på nr 80 så står det "Tätningsring" vilket gör mig konfunderad.
Jag tror att det även är en tätningsring på den pluggen och att de ibland skriver fel.
Om du är osäker på att lossa pluggar o skruvar kan du suga ur oljan med en tunn styv slang (typ luftslang) som du försöker få ner i botten.
Då slipper du också oljedräll.
Hej.
Det låter nog som det bästa alternativet.  Det får bli så.
Tack så mycket för ditt agerande som bollplank.:)
Vänligen//
Stefan
