BSven 469 Postad 11 September , 2017 Jag kikar på däcksluckor och hittade dessa där det står "Luckan är CE-klassificerad (Rina) enligt område II a." Jag hittar inget om vad detta betyder. Någon som vet eller finns det någon enkel beskrivning av klasserna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxipelle 4 Postad 11 September , 2017 (redigerade) Jag vet inte vad som menas med Rina, men i CE-märkningen innebär II A "däck och andra horisontala ytor". Det handlar alltså om var du kan placera luckan på båten för att den ska vara godkänd. Citat 4.1.35 Öppningens läge Standarden EN ISO 12216 definierar ett antal områden som det hänvisas till beträffande öppningars placering: • Område I fribord upp till höjden LH/17 över lastvattenlinjen • Område IIb fribord ovan område I • Område IIa däck och andra horisontala ytor • Område III överbyggnadens sidor • Område IV skyddade vertikala ytor. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/ce-handboken-om-fritidsbatsdirektivets-tillampning.pdf Redigerad 11 September , 2017 av maxipelle 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 11 September , 2017 Tack! Rina tror jag är en certifierande organisation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
