nsehlin 16 Postad 8 September , 2017 Hej! Är det någon som testat denna för funktionalitet motsvarande t.ex. Nasa BM? https://www.aliexpress.com/item/DC-120v-200A-LCD-Combo-Meter-Wireless-Voltage-current-KWh-Watt-Meter-12v-24v-48v-Battery/32702737018.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 September , 2017 Ja, jag har en sådan. Visar spänning och ström ganska korrekt men är dålig på att räkna Ah. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nsehlin 16 Postad 13 September , 2017 På 2017-09-08 på 16:59, bhemac säger: Ja, jag har en sådan. Visar spänning och ström ganska korrekt men är dålig på att räkna Ah. En okunnighetsfråga, men visst resulterar det i att beräkningen av hur mycket batterierna har kvar att ge inte blir speciellt korrekt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 September , 2017 Precis, men den siffran är aldrig helt pålitlig ändå. NASA är bra, stora tydliga siffror, bra noggranthet osv men tycker man det är för mycket pengar så tycker jag detta är ett hyggligt lågprisalternativ och mycket bättre än bara en voltmeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nsehlin 16 Postad 13 September , 2017 Jag beställde en i ren nyfikenhet med tanken att om den funkar bra är det en bonus, annars får det bli en NASA Tack för din input bhemac! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 13 September , 2017 Hur bra/dålig är då denna billiga att räkna Ah jämfört med en dyr batterimätare (ca1800kr)? Samt hur nära verkligheten klarar en dyr batterimätare att visa kvarvarande Ah? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 September , 2017 Det den missar är framförallt stora förbrukare där Peukerteffekten är tydlig. Man skulle behöva göra en jämförande mätning. Men spelar det så stor roll om man har 55 ellr 60% kvar? När jag köpte NASA från UK kostade den 1000kr, 1800 känns lite dyrt. Men det är en bra pryl och den äter inte bröd när man köpt den. Pedagogisk med stapeln, hörde en som satte en tejpbit där och de förstod de riktigt små barnen att var det under sträcket så blev det ingen TV. Väldigt bra för människor som lever med mottot "Elektricitet är två hål i väggen" eller är allmänt ointresserade av det elektriska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 13 September , 2017 Har den inte lite hög egenförbrukning..? 0,5 W..? Eller fattade jag fel? Vad menar du med "stora förbrukare", bhemac? Kylbox, värmare som startar eller bogpropeller - vilken skala snackar vi om..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 13 September , 2017 Jag har en sådan här http://www.ebay.co.uk/itm/DC-120V-100A-Voltage-Amp-Power-Capacity-Meter-Battery-Monitor-State-of-Charge/161751430848?_trksid=p2047675.c100013.m1986&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D40656%26meid%3De5071993d3604a84bbb1cca1cf786d8c%26pid%3D100013%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D161751430848 i husbilen. Den fungerar utmärkt och visar relativt rätt värden när man har kalibrerat den enligt instruktionen. https://www.hisse-et-oh.com/system/assets/000/093/889/original/ELITE_-_Amp-Volt-Ah_metre.pdf?1411106362 Kommer att sätta en likadan i båten till sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 September , 2017 1 timme sedan, Peter_K säger: Har den inte lite hög egenförbrukning..? 0,5 W..? Eller fattade jag fel? Vad menar du med "stora förbrukare", bhemac? Kylbox, värmare som startar eller bogpropeller - vilken skala snackar vi om..? Har inte kollat men jag har en misstanke om att egenförbrukningen kan vara lite hög. -- Stora förbrukare? Ja det står i förhållande till batterikapaciten. Ju större uttag i förhållande till batterikapaciteten, desto större Peukert. Men säg 100Ah så är 10A stort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 13 September , 2017 (redigerade) Fungerar en batterimätare på ett bra sätt om den bara kopplas in korta stunder när man är nyfiken på batteristatusen? Eller måste den vara inkopplad dygnet runt för att fungera bra? Redigerad 13 September , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 September , 2017 1 timme sedan, per_62 säger: Fungerar en batterimätare på ett bra sätt om den bara kopplas in korta stunder när man är nyfiken på batteristatusen? Eller måste den vara inkopplad dygnet runt för att fungera bra? Nej, den måste vara inkopplad hela tiden för mäta all ström in/ut 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 13 Mars , 2018 På 2017-09-13 på 18:50, Gundj säger: Jag har en sådan här http://www.ebay.co.uk/itm/DC-120V-100A-Voltage-Amp-Power-Capacity-Meter-Battery-Monitor-State-of-Charge/161751430848?_trksid=p2047675.c100013.m1986&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D40656%26meid%3De5071993d3604a84bbb1cca1cf786d8c%26pid%3D100013%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D161751430848 i husbilen. Den fungerar utmärkt och visar relativt rätt värden när man har kalibrerat den enligt instruktionen. https://www.hisse-et-oh.com/system/assets/000/093/889/original/ELITE_-_Amp-Volt-Ah_metre.pdf?1411106362 Kommer att sätta en likadan i båten till sommaren. Jag har beställt en likadan, som jag tänker montera i båten. Har haft en Nasa BM-1 i förra båten. Ska bli intressant att se hur denna är i jämförelse. Priset är ju bara 1/10 jämfört med Nasan. Just nu har Postnord lagt vantarna på den å tullens vägnar, få se hur mycket påslag på priset som det blir. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
