Oholiab 0 Postad 4 September , 2017 Vet någon hur tung båt man kan frakta på ett efterfordon bakom en traktor. Funderar på att köpa en HR Rasmus 35 och skulle gärna vilja kunna få hem den. Jag har fem mil till marinan. Är det någon som har erfarenhet av hur att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 September , 2017 Har du broms på efterfordonet finns det ingen viktbegränsning, du kan dra med vilken liten bil du vill. Med traktor är det inga beskymer, ett timmerlass väger betydligt mer än din Rasmus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 4 September , 2017 Om båten är bredare än 3,10 m behövs dispens men en Rasmus 35 är ju bara 3,05 m. Läs mer om kraven på Transportstyrelsens hemsida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oholiab 0 Postad 4 September , 2017 Förstår jag det rätt att om efterfordonet är bromsat så får man även dra det bakom en vanlig bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 4 September , 2017 Hm, jag hade varit lite försiktig men vilken traktor som helst. En gammal goding som en BM 350 är ok för att dra men den måste kunna stoppa ekipaget också. Men har du bromsar på släpet så hade jag inte varit orolig (om det inte finns en massa nerförsbackar...). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 4 September , 2017 (redigerade) För släpvagn beror det på behörighet på körkort samt vilket fordon man har men tveksamt att släpa en Rasmus 35 på minst 5,5 ton efter en personbil. Kontrollera registreringsbeviset där max släpvagnsvikt är angiven. För efterfordon står det faktiskt på http://www.dragvikt.se att med B-körkort är det ok. Sedan kan man ju fundera på hur säkert det är att dra ett tyngre efterfordon efter en personbil längs en väg som oftast har kurvor och backar. Dumt att chansa, går det fel så gör det nog det med besked... "Ett efterfordon har som sagt sina egna regler, även för dragvikt. Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar! Men skulle det vara så att efterfordonet saknar bromsar så får det fortfarande väga lika mycket som bilen gör med last, dvs. efterfordonets bruttovikt får uppgå till bilens bruttovikt. Notera att man alltså inte behöver något BE-körkort eller lastbilskörkort, det är endast din behörighet till vilken bil du får köra som gäller! Dessa regler är aningen konstiga och kanske inte alltid så trafiksäkra, så det gäller att man kör med förnuft och kunskap om sitt ekipage och förstår att bilen har tekniska begränsningar, de är inte konstruerade för hur mycket som helst." Redigerad 4 September , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 5 September , 2017 Svaret på frågan är ju egentligen helt beroende på hur stor traktor du har tillgång till, antal axlar och hjul på vagnen och hur mycket vägen du ska dra den på pallar. Om du ska dra på en dålig grusväg så bör man kanske kolla att den håller för ekipaget. Dom som har tillgång till traktorer bruka kunna sånt där. Dock kan det bli dyrt om man råkar köra sönder en väg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 5 September , 2017 Jag har dragit båtar med min skoda picup, snarlik golf caddy, så inte behövs det något makalöst för att flytta en båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 5 September , 2017 Skulle inte vilja ha liten personbil och en Rasmus 35 på släp i 50km... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 5 September , 2017 1 timme sedan, per_62 säger: Skulle inte vilja ha liten personbil och en Rasmus 35 på släp i 50km... Nej inte jag heller, för 50 är olagligt. Sedan skrev jag som den uppmärksamme ser, flytta en båt. Sedan är det som alltid, man anpassar farten efter ................ En regel som tydligen inte lärs ut längre på trafikskolorna, men det är en annan fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 5 September , 2017 (redigerade) 50km var avståndet som båten skulle transporteras. Att flytta en kort sträcka på plan mark är en helt annan sak. Redigerad 5 September , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 42 Postad 5 September , 2017 Varför dra den efter traktor? Finns mängder av lastbilar som klarar att transportera denna storlek på båt. Då kan du få den upplyft transporterad och parkerad hemma. Du behöver bara en vagga som står på lämpligt avstånd från dit lastbilen kan köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 5 September , 2017 TS kanske har traktor, eller tillgång till. Lastbilstransport är inte helt gratis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 5 September , 2017 Du kan dra vad som helst med jordbrukstraktor. Nyare vagnar skogsvagnar och spannmålsvagnar måste idag vara utrustade med broms de äldre går utan. Har du broms monterad på vagnen ska denna vara ansluten till bromsventilen på traktorn om den är utrustad med det. Vi drar runt 20 ton med en 6,5 tons traktor. I min ungdom var det 350 boxer som gällde utrustad med mekanisk broms då gällde det att ha rätt växel i utförsbacken när 12 ton sköt på. En båt är inga problem med en tre tons traktor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orvadet 0 Postad 19 September , 2017 Om trailern saknar bromsar och är ofjädrad räknas det som efterfordon, traktorn (eller annat dragfordon) måste då väga minst lika mycket som trailer+båt gör tillsammans för att det ska vara lagligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 19 September , 2017 5 minuter sedan, Orvadet säger: Om trailern saknar bromsar och är ofjädrad räknas det som efterfordon, traktorn (eller annat dragfordon) måste då väga minst lika mycket som trailer+båt gör tillsammans för att det ska vara lagligt. Då kör 100 % av lantbrukarna olagligt 365 dagar om året. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orvadet 0 Postad 19 September , 2017 1 minut sedan, kossor säger: Då kör 100 % av lantbrukarna olagligt 365 dagar om året. Nja, inte alltid, de har manuella hydrauliska bromsar på sina 10tons vagnar och då är det andra regler som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 19 September , 2017 20 minuter sedan, Orvadet säger: Nja, inte alltid, de har manuella hydrauliska bromsar på sina 10tons vagnar och då är det andra regler som gäller. Är lantbrukare sedan 27 år. Lag om broms på spannmålsvagnar timmervagnar kom för nåt år sedan och gäller nya vagnar. de flesta vagnar från tidigare är obromsade, med traktorn som broms. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orvadet 0 Postad 20 September , 2017 9 timmar sedan, kossor säger: Är lantbrukare sedan 27 år. Lag om broms på spannmålsvagnar timmervagnar kom för nåt år sedan och gäller nya vagnar. de flesta vagnar från tidigare är obromsade, med traktorn som broms. Läs "bruttovikt" i länken. Finns ingen lag om bromsar heller, men ska lasten överstiga vikten på dragfordonet måste det finnas fungerande och godkända bromsar.http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/ Sedan vad man får göra och vad som är tillåtet är ju inte alltid samma sak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 934 Postad 20 September , 2017 (redigerade) Ja ja då säger vi så. Fråga läste du hela texten från din länk? Var står det om bromsar på 10 tons vagnar? Avsedda för lantbrukets ändamål? Redigerad 20 September , 2017 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 20 September , 2017 56 minuter sedan, Orvadet säger: Läs "bruttovikt" i länken. Finns ingen lag om bromsar heller, men ska lasten överstiga vikten på dragfordonet måste det finnas fungerande och godkända bromsar.http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/ Sedan vad man får göra och vad som är tillåtet är ju inte alltid samma sak Vagnar för spannmål, timmer, etc. är inte ett efterfordon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 20 September , 2017 16 minuter sedan, Kane säger: Vagnar för spannmål, timmer, etc. är inte ett efterfordon. Då får väl lantbrukarna/skogsbrukarna börja frakta sitt spannmål/timmer i ett båtskrov på ett efterfordon. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 September , 2017 Alltid kul med trådar om efterfordon! Kane kan detta ser jag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 20 September , 2017 Här finns det kanske lite mer om dessa efterfordon. Lite underligt att dessa överhuvudtaget är tillåtna på allmän väg. Det behövs nog några olyckor med dessa inblandade så kommer reglerna att skärpas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 September , 2017 3 timmar sedan, per_62 säger: Här finns det kanske lite mer om dessa efterfordon. Lite underligt att dessa överhuvudtaget är tillåtna på allmän väg. Det behövs nog några olyckor med dessa inblandade så kommer reglerna att skärpas. Vad ser du för problem med reglerna för efterfordon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 20 September , 2017 Jag tänkte att det var för fria regler men det kanske är tillräckligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 20 September , 2017 7 timmar sedan, per_62 säger: Här finns det kanske lite mer om dessa efterfordon. Tyvärr så blir det flummigt i vanlig ordning när det kommer till bromsade efterfordon, blev ju inget konkret svar i den länkade artikeln. Men pressar man transportstyrelsen lite så kommer svaret krypande, du kan i princip dra hur tungt som helst om kopplingsanordningen och dragbilen bedöms att klara den påhängda vikten, även bromsarna bedöms objektivt. Dessa ska kunna stanna efterfordonet på ett tillfredsställande sätt. Men som sagt gäller alltså bromsade efterfordon, obromsat är ju solklart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 September , 2017 Gelis är som alltid kunnig och påläst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 3 Oktober , 2017 Det är inga problem att dra en Rasmus 35a efter en traktor. Själv har jag många år fraktat hem vår Allegro 33a som väger mer varje år och haft den hemma på tomten. Jag skrev en artikel för Allegronytt . Artikeln behandlar detta men även frågan om det är lagligt att köra hem masten separat. Länk till artikeln :Godsbefordran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orvadet 1 Postad 9 Oktober , 2017 Mjaha, en sammanfattning kanske skulle vara på plats. 1. Efterfordon med ex båt får aldrig väga mer än dragfordonet. 2. Obromsade lantbruksvagnar får aldrig väga mer än dragfordonet. 3. Bromsade "30vagnar" får väga hur mycket som helst om drag och bromsar är anpassade efter vikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
